  Zeichnungs - Praxis
  vereinfachte Darstellung Fräs(bahn)
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
Präzision trifft Flexibilität - die neue SENO Sensorwelle-Duo ist da!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  vereinfachte Darstellung Fräs(bahn) (1180 mal gelesen)
MatzeHBS
Sehen Sie sich das Profil von MatzeHBS an!   Senden Sie eine Private Message an MatzeHBS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MatzeHBS
erstellt am: 18. Okt. 2007 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne zu verdeutlichung der Bearbeitung / Fräsbahn einen Fräserdurchmesser an der Aussenkontur meines Bauteils andeuten. Leider konnte ich bisher keinerlei Darstellungsbestimmungen finden. Ich hoffe das mir hier geholfen werden kann.
DANKE
Mit freundlichen Grüßen
Matze
jpsonics
Master of the Unicorns
erstellt am: 18. Okt. 2007 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MatzeHBS 10 Unities + Antwort hilfreich
Sers Matze!
Ob das nun nach DIN ist, weis ich nicht genau, aber ich würde um die Aussenkontur mit ein paar mm Abstand eine dicke Strich-Punkt-Linie ziehen. Schau mal im Hoischen oder Tabellenbuch nach "Darstellung für Oberflächenbehandlung". Und den Fräskopf an geeigneter Stelle als dünne Strich-Punkt-Punkt-Linie andeuten. Um dann noch alle Klarheiten zu beseitigen noch einen kleinen Hinweistext dazu, z.B. "Darstellung zeigt Fräskopf sowie Fräsbahn" oder sowas ähnliches.
Grüße aus dem Allgäu und besucht mich mal
Christian -jpsonics- J.
Allgäutreffen?
Wenn einem die Sch**** bis zum Hals steht, sollte man den Kopf nicht hängen lassen.
Das Leben ist eine Krankheit, welche durch Sex übertragen wird und immer tödlich endet!
DegraA
staatl. gepr. Techniker - Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von DegraA an!   Senden Sie eine Private Message an DegraA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DegraA
erstellt am: 18. Okt. 2007 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MatzeHBS 10 Unities + Antwort hilfreich
moin Matze
ich würde das Fräskopfprofil als dünne Strich-Zweipunkt-Linie ausführen und außerhalb des Werkstücks platzieren.
gr33zz
David
Am lautesten werden Lehrer, wenn sie "Ruhe!" brüllen.
