  Zeichnungs - Praxis
  Schweißangaben eindeutig
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
uversa auf der All About Automation 2026 in Friedrichshafen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schweißangaben eindeutig (5860 mal gelesen)
heilo
Technologe
Sehen Sie sich das Profil von heilo an!   Senden Sie eine Private Message an heilo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heilo
erstellt am: 17. Sep. 2007 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe mal eine Frage zu Schweißangeben auf Zeichnungen.
Sachverhalt:
1.) Mehrere Träger (z.B. HEB ...) sollen rechtwinklig miteinander verschweißt werden. Die rechtwinklig einzuschweißenden Träger werden entsprechend der Form des anderen Trägers ausgeklinkt.
Die Flansche sollen mit halber V-Naht verbunden werden. Die restlichen Übergänge sollen mit Kehlnähten erfolgen.
Wäre für die Flansche eine Doppel-HV-Naht, oder eine HV-Naht mit Gegenlage günstiger?
2.) Unterschiedliche Träger (z.B. HEB 400 längs und HEB, oder IPE 200 quer) sollen verschweißt werden. Der obere Abschluß soll bündig sein. Welche Nahtform ist für die bündigen, aber unterschiedlich dicken Flansche am günstigsten?
Alle restlichen Übergänge sollen wieder mit Kehlnähten erfolgen.
Wie gibt man die entsprechenden Nähte am einfachsten und eindeutig an?
Bitte entschuldigt meine blöden Fragen, aber ich hatte bisher kaum etwas mit Schweißen, und überhaupt nichts mit Stahlbau zu tun.
Vielen Dank und viele Grüße
heilo
tanzbaer1963
Maschinenbautechniker, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von tanzbaer1963 an!   Senden Sie eine Private Message an tanzbaer1963  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tanzbaer1963
Office
PRDSU 2015 & 2018 Ultimate
Win 10 64
Home
C2D 2*2,13GHz 4GB-Ram Quaddro FX1500
Win 7 64
PDS 2014
erstellt am: 17. Sep. 2007 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heilo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heilo,
ich glaub das Thema "blöde" oder "dumme" Fragen ist schon mal ausführlich behandelt worden (gibt es IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) nicht).
Zu Deiner Frage:
I.d.R. (Schweißhandbuch) sagt man: Ab 10mm Materialstärke nimmt man eine Doppelnaht (Doppel-V=X-Naht oder Doppel-HV=K-Naht), weil man so den geringsten Verzug hat. Ich gehe davon aus, dass es statisch erforderlich ist, durch die gesamte Materialstärke zu schweißen.
Es gibt aber auch Situationen, wo eine solche Doppelnaht nicht angebracht ist, weil ich einfach nicht oder nur schwer an die zu schweißende Stelle herankomme. Überkopfschweißen vermeide ich gerne (Sauarbeit, selber schon gemacht). Dann ist es sinnvoller, eine HV-Naht mit Wurzel anzugeben.
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) Ingo
Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert.
Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum.
Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum!
heilo
Technologe
erstellt am: 18. Sep. 2007 21:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Ingo,
das hilft mir schon ein Stück weiter.
Habe aber noch die Fragen zur einfachen und eindeutigen Angabe, wenn z.B. Flansch und Steg am gleichen Teil unterschiedlich (Nahtdicke oder/und Nahform) verschweißt werden sollen.
heilo
