  Zeichnungs - Praxis
  Formschräge bemassen
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
uversa präsentiert den neuen AXIS-SA50 Schwimmausgleich, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Formschräge bemassen (5977 mal gelesen)
BernieCAD
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von BernieCAD an!   Senden Sie eine Private Message an BernieCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BernieCAD
INV 2020hier
SWX 2016
HICAD 2015
erstellt am: 23. Aug. 2007 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
suche nach verschiedene Möglichkeiten wie man besten Formschrägen von Kunststoffspritzlingen oder Druckgußteilen bemasst. Ist zb diese Bemassungsart noch relavant: 50,00 +0,5°/S ?
mfg bernie
"Von Nix kimmt nix"
(=bairisch - physikalisches Naturgesetz)
Geht ned, gibts ned - sagen die, die alles wissen und nix können
Bertermann
Leiter Solid Edge Technik
Sehen Sie sich das Profil von Bertermann an!   Senden Sie eine Private Message an Bertermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bertermann
erstellt am: 24. Aug. 2007 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernieCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von BernieCAD:
Hallo Forum,
mfg bernie
Hallo bernie,
eine Tolerierung des Winkels dieser Art ist nicht sehr geschickt. Mit zunehmender Schenkellänge wächst die Abweichung...
Winkel werden vorzugsweise mit Neigungstoleranz oder auch Positionstoleranz versehen.
Jörg
"Erkenne die leichteste Veränderung und den kleinsten Versuch - häufig versuchen wir, zu früh, zu viel zu erreichen." Zitat von Ray Hunt
In der Ruhe liegt die Kraft
BernieCAD
INV 2020hier
SWX 2016
HICAD 2015
erstellt am: 27. Aug. 2007 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Welche weitere Bemassungsmöglichkeiten gibt es hier noch?
"Von Nix kimmt nix"
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10
NX 12.0.2 MP12
Teamcenter 12.2
erstellt am: 27. Aug. 2007 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernieCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
ich konstruiere auch hin und wieder mal einen Gussklumpen. Ich mache das mit der Formschräge so: In meinem Modell sind alle Schrägen (mit dem größten Winkel, den ich dan dem Teil haben will) mitmodelliert. An einer Stelle bemaße ich die Formschräge in der Zeichnung und schreibe "max." davor. Dann steht da beispielsweise "max. 2°". In der Nähe des Schriftfeldes schreibe ich dann: "Alle Aushebeschrägen max. 2°" Die 2° in diesem Text sind als Parameter mit reingeschrieben, so dass sich der Text ändert, wenn ich in meinem Modell den Winkel anpasse.
Ob das jetzt der Norm entspricht, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es der Kollege in der Fertigung versteht und dass die Angabe eindeutig ist. Und auf mehr kommt es mir nicht an.
Markus
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 28. Aug. 2007 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernieCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
Original erstellt von Markus_30:
das mache ich auch so, nicht nur auf Produktzeichnungen, sondern auch auf Einsatzzeichnungen und die Werkzeugmacher verstehen das auch und es klappt auch.
Gruß Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
BernieCAD
INV 2020hier
SWX 2016
HICAD 2015
erstellt am: 29. Aug. 2007 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
würde mir gerne mal eine TZ von einem einfachen Kunststoffteil mal anschauen, die man problemlos weitergeben kann.
mfg bernie
"Von Nix kimmt nix"
