Autor Thema:   Plotten erkennt keine Überformate größer A0 (3435 / mal gelesen)
weko
Masch.-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von weko an!   Senden Sie eine Private Message an weko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weko
W4/M160
W5/M040
Catia V5R19SP3
Autocad 2012
erstellt am: 26. Jan. 2017 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle
hat jemand mit Acrobat-Reader schon größer als A0 geplottet
A0 ist OK wird angezeigt.
Custom-Format 841x4760 wird nicht erkannt
auch alle anderen Papiergrößen die als Custom-Format eingegeben werden, werden falsch erkannt meist als Größe 279,4x215,9
auch Formatgrößen wie 880x1230 werden als Custom-Format nicht erkannt
ist das ein Programmfehler????
gruss weko
leben und leben lassen!
"Mögen hätten wir schon wollen, aber dürfen haben wir uns nicht getraut."(Karl Valentin)
weko
Masch.-Techniker
W4/M160
W5/M040
Catia V5R19SP3
Autocad 2012
erstellt am: 26. Jan. 2017 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alle
Mit Poster geht ein Übergrößenformat 880x1230 nur nicht Custom???
gruss weko
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 26. Jan. 2017 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast also schon ein pdf in der besagten Grösse erzeugt und willst das jetzt drucken?  Ich vermute es ist dann eher ein Problem des Druckertreibers und nicht vom Acrobat. Hast Du ansonsten mal im pdf unter Dateieigenschaften geschaut was für ein Grösse drin steht?
Axel
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7x64
MS-Office 365ProPlus
AdobeStandard XI
C3D & LT
hw:
NVIDIA Quadro FX3800
i5 CPU 670 (3.47GHz)
8GB RAM
erstellt am: 26. Jan. 2017 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, wir drucken regelmäßig aus dem AdobeReader (DC) heraus Pläne in den unmöglichsten  Übergrößen.
Geh doch mal bitte in die Eigenschaften des Druckers (DEWDPR0103) und definier dort ein neues eigenes Papierformat. Nicht unter 'Custom'. Benennung z.B. 5000x900 oder sowas. Dann dieses explizit auswählen. Nicht von der Vorschau im Plotdialogfenster aus dem Konzept bringen lassen (das hab ich hier auch an einigen Plätzen, dass die Vorschau ab und an nicht stimmt):
Was kommt denn wirklich am Drucker raus? Abgeschnitten, wenn ja, was und wo? Tapete, aber unvollständiger/falsch skalierter Plan?
Welche AdobeReader Version ist es denn? Und welcher Drucker am Ende?
weko
Masch.-Techniker
W4/M160
W5/M040
Catia V5R19SP3
Autocad 2012
erstellt am: 27. Jan. 2017 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo runkelruebe
ich kann nur das Custom Format ändern
sobald ich da was eintrage, egal was, kommt nur Größe 215.9x279,4
alle festen Formate funktionieren!!; angeblich kann dieser Plotter nur 3600mm Länge!!
wenn ich trotzdem drucken will, macht er nichts und springt zurück (Druckmenü beendet)
Es ist ein Kip 770 Drucker, wie kann ich ein eigenes Format ohne Custom kreieren?
mit welchem Plotter plottet ihr?
Acrobat Reader 11.0.1
gruss weko
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7x64
AdobeStandard XI
C3D & LT
hw:
8GB RAM
erstellt am: 27. Jan. 2017 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin weko,
wir setzen seit Jahrzehnten auf HP. Aus Gründen
Wenn ich mir die Produktblätter Deines KIP anschaue, lese ich da tatsächlich
Ausgabelängen: 3600 mm Standard - 24000 mm optional (Techniker konfiguriert)
was mich zu dem Schluß kommen läßt, dass Du out of the box wirklich nur bis 3600 gehen kannst, für alles größere muß der support ran und Dir was einstellen.
Vielleicht kann irgendeine der Zusatzsoftware von KIP noch was reißen, aber ich würde mich an Deiner Stelle jetzt ans Telefon schwingen und beim freundlichen KIP-Partner nachhaken.
Sorry, mehr hab ich nicht im Angebot. Viel Erfolg!
Und berichte bitte später hier von Deinen Ergebnissen
[rredit] Sysinfo angepaßt[/rredit]
[Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 27. Jan. 2017 editiert.]
weko
Masch.-Techniker
W4/M160
W5/M040
Catia V5R19SP3
Autocad 2012
erstellt am: 27. Jan. 2017 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja ich schwöre auch auf HP aber in dieser Firma wird gespart Einkäufer!!!!
Plotter ist Plotter!!
früher konnte ich Treiber auch ohne Hardware installieren, geht das heute auch noch
dann könnte ich auf USB plotten Datei
gruss weko
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7x64
AdobeStandard XI
C3D & LT
hw:
8GB RAM
erstellt am: 27. Jan. 2017 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Jo, kenn ich. Wir sparen, koste es, was es wolle.
Hab derzeit auch die Diskussion, dass ich auch nen Plotter für unter 2k bekomme, es müßte ja schließlich kein HP sein
Aber noch hält der alte und wird jeden Morgen betätschelt.
Treiber kann man IMHO auch heutzutage noch ohne hardware installieren, aber was bringt Dir das? Am Ende brauchst Du Deinen Plan doch auf Papier und das scheint Dein KIP von Hause aus erstmal nicht zu können. Probier es einfach aus, mit einem anderen (Universal?)Treiber.
weko
Masch.-Techniker
W4/M160
W5/M040
Catia V5R19SP3
Autocad 2012
erstellt am: 27. Jan. 2017 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo runkelruebe
hast Recht mit HP1055CM geht es also Treiber
habe es allerdings nur mit Acrobat 10.1.11 getestet
gruss weko
danke fürs helfen 10p
[Diese Nachricht wurde von weko am 27. Jan. 2017 editiert.]
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
