Autor Thema:   Fertigungszeichnung (PDF) bearbeiten (1075 mal gelesen)
3raumwohnung
Sehen Sie sich das Profil von 3raumwohnung an!   Senden Sie eine Private Message an 3raumwohnung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3raumwohnung
erstellt am: 09. Apr. 2014 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Würde gerne auf unseren Fertigungszeichnung wichtige Masse farblich hinterlegen.
Da die meisten Masse nicht als Text erfasst sind, fällt die Standart-Markerfunktion ins Wasser.
Kennt jemand eine Software die eine Markierfunktion hat, die frei anwendbar ist?
Also die keinen Text erkennen muss, damit diese funktioniert.
Google habe ich schon ausgefragt, aber leider nichts brauchbares gefunden.
Besten Dank
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 09. Apr. 2014 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3raumwohnung 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest es noch mit Notiz hinzufügen markieren. Ist dann auch was gelbes auf der Zeichnung und die Notizen kannst Du plazieren wo Du willst. Ansonsten musst Du das pdf eventuell in einem Programm aufmachen, dass pdfs lesen kann (z.B. Inkscape), damm könntest Du z.B. einen roten Kringel drumrum machen und dann wieder als pdf abspeichern
Axel
CAD.DE: Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite  Netiquette von cad.de
Berufliches Umfeld: comsol.net; comsol.ch; Euromanagers3D Printingservice
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
