  Adobe Allgemein
  PDF kaputt - was nun?
Autor Thema:  PDF kaputt - was nun? (2998 mal gelesen)
wingmengvoniftigay
Burgherrin passé
Mein Chaos hast System, ich habe nur keinen Durchblick...
erstellt am: 01. Feb. 2011 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Immer wenn es mal schnell gehen muss, dann passiert so etwas.
Wie kann ich eine kaputte PDF wieder herstellen?
Brauch ich dazu eine teure Software?
Der Grund, das so eine PDF kaputt gehen kann würde mich auch interessieren. Liegt das wirklich daran, dass der Pfad zu lang ist? Gibts noch andere Ursachen, die man vermeiden könnte?
Gruß Wingi
Na looos Frühling
RSchulz
erstellt am: 01. Feb. 2011 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wingmengvoniftigay 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wingi,
eigentlich bleibt dir nichts anders übrig, als mit dem ursprünglichen Dokument ein neues zu erzeugen. Genauso steht es ja eigentlich auch da. Außer intelligente Formulare ist ein PDF-Dokument ja auch nichts andere wie ein Ablageformat bzw. Übergabeformat. Daher gibt es IMHO keine Reperaturtools. Es gibt mehrere Gründe, die dazu führen können, dass ein derartiges Dokument "kaputt" gehen kann. Wie es da schon steht, kann es im Anhang einer Mail zu Problemen kommen, die Daten auf dem Datenträger können korrupt/inkonsistent sein, ein Speichervorgang kann abgebrochen werden etc..
MFG
Rick Schulz
wingmengvoniftigay
Burgherrin passé
erstellt am: 01. Feb. 2011 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von RSchulz:
Hallo Wingi,
eigentlich bleibt dir nichts anders übrig, als mit dem ursprünglichen Dokument ...
naja, ist schade, hatte ja schon nach dem Original gesucht.
Ich hatte nur vermutet, das der Profi ansich da eine Lösung hat, so wie man das in Krimis immer sieht
Gruß Wingi
Na looos Frühling
RSchulz
erstellt am: 01. Feb. 2011 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wingmengvoniftigay 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Frage ist, was es für ein PDF ist bzw. was der Inhalt ist... Je nach dem, wieviel noch in Ordnung ist, könnte man schon einiges mit den "Binärdaten" anfangen. Aber mit vertretbarem Aufwand sehe ich da kaum eine Chance.
Schau mal hier, hab da doch etwas gefunden... Über Google findet man etliche solcher Tools *kopfkratz  Aber aus Erfahrung reparieren die alles, nur nicht das was dem eigenen PDF fehlt  Ausprobieren kannst du es ja mal.
Hier noch mehr...
MFG
Rick Schulz
wingmengvoniftigay
Burgherrin passé
erstellt am: 01. Feb. 2011 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank erst mal
Gruß Wingi
Na looos Frühling
