  Adobe Allgemein
  PDF komprimieren
Autor Thema:  PDF komprimieren (4045 mal gelesen)
MarcoSVB
Elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von MarcoSVB an!   Senden Sie eine Private Message an MarcoSVB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarcoSVB
erstellt am: 01. Nov. 2010 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgendes Problem:
Habe A1 Pläne und muss diese regelmässig als PDF ablegen und versenden. Allerdings werden die immer mehrere MB (bis zu 7, 8 MB) gross. Ich habe folgende PDF Programme:
FreePDF, PDF Exchange und Adobe Acrobat 9 Pro. Letzterer wurde mir installiert,  weil es hiess, damit könne man das, supertoll und so. Nun sagen mir sogar die Leute von der Druckerei, dass das Programm nicht so wirklich toll sei.
Könnt ihr mir Tipps geben wie ich PDFs ohne gewaltigen Qualitätsverlust verkleinern kann?
Ein MB-Sparpotential welches ich bemerke: das PDF speichert sämtliche Layer, was ja gänzlich unnötig ist. Sprich, wenn 6 Linien aufeinander liegen, speichert es jede obwohl man ja nur eine sieht.
Es würde ja langen, wenn es die Daten sozusagen wie ein Bild speichert oder wenigstens nur die "oberste"/"sichtbare" Schicht und nicht die komplette Layerstruktur als Vektorgrafik.
Hoffe mir ist zu helfen :-)
Danke und Gruss
Marco
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7x64
MS-Office 365ProPlus
AdobeStandard XI
C3D & LT
hw:
NVIDIA Quadro FX3800
i5 CPU 670 (3.47GHz)
8GB RAM
erstellt am: 01. Nov. 2010 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcoSVB 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Marco,
omg, da sind endlich Layerstrukturen in Vektor-PDF möglich und Du willst da strunzdumme Raster-PDF draus machen
Soviel dann zu "PDFs ohne gewaltigen Qualitätsverlust"
Aus welchem Prog erzeugst Du die PDF? Grund der Frage: Im ACAD kannst Du z.B. direkt die DWG to PDF.pc3 hernehmen, die resultierenden Dateien sind schon ganz brauchbar.
Desweiteren wird im RuA gerne der PDFCreator empfohlen, der soll sehr gut sein, viele Einstellmöglichkeiten haben und ebenfalls schlanke PDF erzeugen.
Schraub an Auflösung (dpi) und sonstigen Einstellungen herum, schalte nicht gebrauchte Layer aus (in ACAD: frier sie), verzichte auf aufwendige, übereinanderliegene Bilder/Schraffuren/Transparenzen, ich glaub nicht, dass Du schon alles durch hast ;-)
Last but not least gibt es das DWF-Format, lohnt sich, sich das mal anzuschauen: Speziell entwickelt für Zeichnungen (Vektoren), freeware in Erzeugung und Betrachtung, sogar in dwfx-Variante mit InternetExplorer > 7.0 verwendbar.
google: DWF-writer ; Design Review
Nicht, solange Du noch davon überzeugt bist, dass die "oberste Schicht des PDF" reicht ;-) für den Fall: mach nen screenshot und paste den in Word
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
MarcoSVB
Elektroplaner
erstellt am: 01. Nov. 2010 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal danke. Werde gleich mal ausprobieren.
Und für Prinzippläne oder Schemas an Architekten braucht es keine Raster-PDFs :-)
Mag sein, dass das seinen Nutzen und bei spezifischen Anwendungen seinen Vorteil hat, in meinem Fall ist es eher lästig. Um eine Studie darzulegen braucht es kein PDF, das man in Hauswandgrösse drucken könnte
lumen
Dipl.-Verkehrsing.
Sehen Sie sich das Profil von lumen an!   Senden Sie eine Private Message an lumen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lumen
AMD PhII 945 C3 3,0GHz, 4 GB DDR3-1333, FX580 (191.78)
S2411W, win7 x64 Pro
mobile: Vaio TT21WN/B (win7 x86)
AutoCAD 2002-2010
MS Office 2007, Visio, Project, OneNote
Adobe Creative Suite 4 Design Premium
erstellt am: 01. Nov. 2010 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcoSVB 10 Unities + Antwort hilfreich
Was soll denn mit den PDFs passieren und was ist da überhaupt drin?
Die Druckerei hat ja normal schon Ansprüche und wenn die bei Acrobat meint
das wäre das falsche, was ist das für ein Verein?
Man verwächst mit seinen Aufgaben ...
