 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: Dokumententitel in der Tileleiste anzeigen (2388 mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3927 Registriert: 15.10.2003
erstellt am: 11. Okt. 2010 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Adobe Reader 9..... Ich weiss, dass es geht, finde aber den Knopf nicht ... Eine Datei hat einen Namen "test.pdf" und einen (internen) Titel: "Test des Ausdrucks von Falschfarben". Normalerweise wird in der Titelleiste von Adobe der Dateiname angezeigt, aber man kann auch auf Titel umstellen. Aber wo Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lumen Mitglied Dipl.-Verkehrsing.
 Beiträge: 352 Registriert: 20.09.2007 AMD PhII 945 C3 3,0GHz, 4 GB DDR3-1333, FX580 (191.78) S2411W, win7 x64 Pro mobile: Vaio TT21WN/B (win7 x86) AutoCAD 2002-2010 MS Office 2007, Visio, Project, OneNote Adobe Creative Suite 4 Design Premium
erstellt am: 19. Okt. 2010 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter2
erstellt am: 25. Okt. 2010 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab' es gefunden (wahrscheinlich war das mit deinem Vorschlag gemeint): Das ist keine Einstellung im Reader, sondern eine Eigenschaft der Datei. Das muss also schon bei der PDF-Erstellung angegeben werden. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2010 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter2
Möglich, dass es auch direkt beim Erzeugen geht. Hab ich jetzt nicht nachgeguckt. Ansonsten ist es eine Dateieigenschaft, weshalb ich auch Strg+D sagte.  ------------------ Man verwächst mit seinen Aufgaben ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
