  Adobe Allgemein
  PDF Datei Ausgabe bricht ab
Autor Thema:  PDF Datei Ausgabe bricht ab (2243 mal gelesen)
S235
Metallbaumeister
Sehen Sie sich das Profil von S235 an!   Senden Sie eine Private Message an S235  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für S235
Win 10, Acad 2012,
AdvanceSteel 2013
erstellt am: 04. Apr. 2010 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Problem mit dem plotten von Pdf Dateien auf meinem Plotter HP Design Jet 250c.
Wenn ich Papierformate größer als A3 plotten möchte  bricht der Druck nach ¾ des Plotts ab und der Plotter geht auf Störung, bzw zeigt eine Fehlermeldung, der Druckkopf bleibt dann stehen und nichts ist mehr zu beeinflussen.
Dann muss ich erst den Drucker ausschalten den Printserver ausstecken und alles wieder hoch fahren.
Kann mir da jemand einen Tipp geben woran das liegt?
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 05. Apr. 2010 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S235 10 Unities + Antwort hilfreich
kann viele Ursachen haben...
Zuerst könntest Du aber probieren, in den Plottereinstellungen nach der Optione "Speicherprobleme vermeiden" oder "Verabeitung im PC" "als Bitmap drucken" zu suchen.
oder falls Du mit Acrobat druckst, im Druckmenü, unter "weitere Optionen" das Häkchen bei "als Bild drucken" aktivieren.
Grüße Karin
galubom
Sehen Sie sich das Profil von galubom an!   Senden Sie eine Private Message an galubom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für galubom
erstellt am: 17. Jun. 2010 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S235 10 Unities + Antwort hilfreich
besteht das Problem immernoch?
Was für ein System nutzt du?
Vielleicht mal mit anderen Treibern versuchen?
