  Adobe Allgemein
  Adobe Flash
Autor Thema:  Adobe Flash (851 mal gelesen)
batgirl
Sehen Sie sich das Profil von batgirl an!   Senden Sie eine Private Message an batgirl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für batgirl
erstellt am: 24. Feb. 2010 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich habe ein problem mit adobe flash...ich benutze das programm das erste mal und habe mich vorher auch nicht sonderlich eingelesen oder eingearbeitet...
ich will einen film machen: es handelt sich dabei um den schnitt durch ein kaufhaus, der sich im laufe des tages alle zehn minuten ändern...es sind menschen in dem schnitt,die sich alle zehn minuten bewegen und mal mehr und mal weniger werden...
ich habe diese schnitt-zeichnungen zuerst als illustrator-dateien abgespeichert...allerdings hat flash dies irgendwann nicht mehr gepackt,weil zu groß, deshalb hab ich die schnitte dann als swf-dateien abgespeichert und ins flash geladen...
dann hat sich herausgestellt,dass auch das für flash zu groß war und ich habe den film in drei teile geteilt...jetz sind alle zeichnungen im flash und auch richtig angeordnet...
und jetz kommt das eigentliche problem: ich kann keine der drei flash-dateien als video exportieren...es stürzt dann das programm sofort ab...
ich weiß nicht, wieso es nicht funktioniert...vermutlich sind die dateien zu groß...ich weiß aber nicht,wie ich sie kleiner kriegen könnte...
ich hoffe ich habs einigermaßen nachvollziehbar erklären können und hoffe es kann mir jemand helfen...
vielen dank schonmal
lg lucia
deepspeed
Sehen Sie sich das Profil von deepspeed an!   Senden Sie eine Private Message an deepspeed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepspeed
Inventor Pro 2013
Vault 2013
Citrix
erstellt am: 24. Feb. 2010 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für batgirl 10 Unities + Antwort hilfreich
Brauchst du nicht eher nen Programm, dass Einzelbilder zu einem Video wandelt?
Gruß DEEPSPEED
batgirl
erstellt am: 24. Feb. 2010 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja,sowas wär super...mir wurde allerdings flash für diese aufgabe empfohlen...
welches programm würde man denn sonst verwenden?
batgirl
erstellt am: 25. Feb. 2010 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
problem gelöst: konnte die datei am rechner meiner kollegin exportieren... ;-)
