  Adobe Allgemein
  PDF-Export
Autor Thema:  PDF-Export (502 mal gelesen)
a.braun
Schemazeichner
Sehen Sie sich das Profil von a.braun an!   Senden Sie eine Private Message an a.braun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für a.braun
erstellt am: 04. Nov. 2009 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich stehe vor dem Problem das ich einem PDF Druckvorgaben mit auf den Weg geben möchte.
Ich habe ein farbiges PDF und das soll auch so bleiben, aber wenn jemand es drucken will soll es immer mit der Vorgabe "Farbe schwarz drucken" gedruckt werden.
Kann ich das irgendwo festlegen das es im PDF gespeichert wird?
Gruss Andi
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V25
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 04. Nov. 2009 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für a.braun 10 Unities + Antwort hilfreich
eine Möglichkeit wäre bspw. bei den Win-Druckereinstellungen einen neuen pdf-Systemdrucker gleich in Schwarzweiß einzurichten und entsprechend zu benennen.
Grüße Karin
a.braun
Schemazeichner
erstellt am: 04. Nov. 2009 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Karin
Das geht leider nicht, denn ich erstelle das PDF direkt aus einem CAD heraus mit dem integrierten "PDF-Export".
Da stehen mir nur ganz wenige bis gar keine Möglichkeiten zur Verfügung, somit muss ich das PDF sowieso "Nachbearbeiten". Desshalb dachte ich mir eben ich könnte dann eben auch gleich das noch einstellen und abspeichern.
Gruss Andi
Cadzia
CADgestalterin
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V25
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 04. Nov. 2009 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für a.braun 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi,
achso, wenn es nicht um Acrobat oder sonstige pdf-Drucker geht, vielleicht kann Dir dann im entsprechendem Forum Deiner CAD-Anwendung weiter geholfen werden, oder?
Grüße Karin
a.braun
Schemazeichner
erstellt am: 04. Nov. 2009 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Karin
Genau das ist ja das Problem, vom Eplan Forum wurde ich hierher gesandt. In der Hoffnung das mir hier jemand helfen könnte. Schade.
Gruss Andi
