  Adobe Allgemein
  Konvertieren von .dxf Dateien
Autor Thema:  Konvertieren von .dxf Dateien (2619 mal gelesen)
volvoline
Geographin
Sehen Sie sich das Profil von volvoline an!   Senden Sie eine Private Message an volvoline  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für volvoline
erstellt am: 22. Okt. 2009 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine Frage die sicherlich nicht zum ersten Mal gestellt wird, aber ich habe schon lange gesucht und noch keine griffige Antwort gefunden.
Bei der Arbeit erstellen wir thematische Karten, mit einem Vektorprogramm, dass keine .dxf Dateien lesen kann oder mit Photoshop. Häufig werden aber .dxf Dateien von den Kommunen geliefert. Von CAD-Programmen haben wir alle keine Ahnung.
Gibt es eine Möglichkeit die .dxf in Rasterprogramme einzulesen ohne das die Datei vorher aus dem CAd Programm in einem solchen Format exportiert wurde?
Gibt es ein einfaches (ev. Freeware) CAd Programm, mit dem wir die Dateien öffnen und den richtigen Auschnitt selber exportieren könnten?
Vielen Dank!
deepspeed
Sehen Sie sich das Profil von deepspeed an!   Senden Sie eine Private Message an deepspeed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepspeed
Inventor Pro 2013
Vault 2013
Citrix
erstellt am: 22. Okt. 2009 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für volvoline 10 Unities + Antwort hilfreich
lumen
Dipl.-Verkehrsing.
Sehen Sie sich das Profil von lumen an!   Senden Sie eine Private Message an lumen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lumen
AMD PhII 945 C3 3,0GHz, 4 GB DDR3-1333, FX580 (191.78)
S2411W, win7 x64 Pro
mobile: Vaio TT21WN/B (win7 x86)
AutoCAD 2002-2010
MS Office 2007, Visio, Project, OneNote
Adobe Creative Suite 4 Design Premium
erstellt am: 24. Okt. 2009 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für volvoline 10 Unities + Antwort hilfreich
Schlechtes Vektorprogramm.
Die DXF-Daten sollten überhaupt nicht gerastert werden, wieso auch. Es gibt keinen Grund dafür.
Besorgt euch eine Creative Suite ab Design Standard, dann könnt
ihr das vernünftig mit Illustrator bearbeiten.
Auch die Farbkonvertierung für den Offsetdruck klappt damit bestens.
Die AI abschließend noch schön ins InDesign geladen, und schon steht der saubere Workflow.
Man verwächst mit seinen Aufgaben ...
volvoline
Geographin
erstellt am: 26. Okt. 2009 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal,
mit dem Illustrator haben wir die Dateien bislang nicht öffnen können. Muss da etwas zusätzlich installiert werden?
Selbstverständlich ist rastern nicht die feinste Methode, aber wie sonst soll man ansonsten die Karten in ein Textdokument einbinden?
Aber wenn das mit dem Illustrator gehen sollte könnten wir die Dateien endlich selber öffnen und den Bearbeitungsstand und Ausschnitt zum Rastern selber wählen.
lumen
Dipl.-Verkehrsing.
AutoCAD 2002-2010
erstellt am: 26. Okt. 2009 22:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für volvoline 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann habt ihr entweder furchtbar zerschossene DXF, oder einfach ein falsches Format.
CS3 und 4 kann bis 2007 öffnen, CS2 muss mit 2000 gefüttert werden.
Also was macht ihr eigentlich genau? Die Aussage "aber wie sonst soll man ansonsten die Karten in ein Textdokument einbinden" zeugt ja an sich erstmal nicht von einem routinierten Umgang mit der Materie.
Wie ich sagte, Illustrator lässt sich herrlich in InDesign setzen.
Und genau so gehört sich das in diesem Workflow auch, sofern man hochwertige Drucksachen erzeugen will.
Richtung MS Office lässt sich eher mit EMF oder WMF hantieren, da wird aber die Schnittmaske etwas Schwierigkeiten bereiten.
Müsste man jetzt genau wissen was ihr damit eigentlich anstellt.
