  Adobe Allgemein
  Pdf datei kann nicht gespeichert werden?!
Autor Thema:  Pdf datei kann nicht gespeichert werden?! (7020 mal gelesen)
Geisberger
Sehen Sie sich das Profil von Geisberger an!   Senden Sie eine Private Message an Geisberger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geisberger
erstellt am: 21. Sep. 2009 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab von meinem arbeitgeber eine pdf datei bekommen .
die ich zum berichtsheft schreiben verwenden soll.
doch diese pdf datei kann ich nicht speichern
(weder im ausgefüllten zustand noch im leeren zustand)
was muss ich machen damit ich sie speichern kann?
anbei ein screnshot : http://img36.imageshack.us/img36/4461/berichtsheft.jpg
danke im voraus
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7x64
MS-Office 365ProPlus
AdobeStandard XI
C3D & LT
hw:
NVIDIA Quadro FX3800
i5 CPU 670 (3.47GHz)
8GB RAM
erstellt am: 21. Sep. 2009 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geisberger 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja, steht ja auch dick dran:
"[...] Sie können diese [...] Daten nicht speichern. Wenn Sie [...]"
Ich tippe mal, dass das PDF dementsprechend geschützt wurde -> Du müßtest also diesen Schutz umgehen und das gehört nicht zu den Dingen, die hier im Forum unterstützt werden.
Du könntest Dir aber das PDF-Formular nachbauen und zukünftig Deinen Nachbau verwenden. Das übt auch direkt den Umgang mit dieser Technik
System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
erstellt am: 22. Sep. 2009 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geisberger 10 Unities + Antwort hilfreich
dieses Verhalten ist für eine pdf-Datei mit Formularfeldern völlig normal und so gewollt.
Im unausgefüllten Zustand kannst du eine Kopie speichern
Datei -> Kopie speichern
Im ausgefüllten Zustand kann man sie zur Nachweisführung ausdrucken, der zu wählende Drucker kann auch ein virtueller pdf-Drucker sein, du erhältst dann eine pdf-Datei ausgefüllt aber ohne Formularfelder.
Nebenbei: mir ist aufgefallen, dass du in einigen Foren keine Rückmeldung zu deinen Fragen gibst ...
Gruß Thomas
CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
Geisberger
erstellt am: 22. Sep. 2009 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hm das ist schade ^^
könnte man nicht die pdf datei in eine word datei umwandeln?!
speichern unter .doc . ?!
bzw gibt es einen pdf->word umwandler?
danke im voraus
ennia
Sehen Sie sich das Profil von ennia an!   Senden Sie eine Private Message an ennia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ennia
erstellt am: 20. Okt. 2009 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geisberger 10 Unities + Antwort hilfreich
hat gleiche Erfahrung gemacht
damenuhr
