| | |  | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: PDF vorbereiten zum Kommentieren (1165 mal gelesen)
glocker Mitglied CAD-Systemadministrator
 Beiträge: 73 Registriert: 24.06.2004 AutoCAD-Mechanical2007 (Inventor11-Suite) SP1 und Patches bis Hotfix 2 auf WindowsXP
erstellt am: 21. Okt. 2008 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ab Acrobat-Reader 8 gibt es zusätzliche Werkzeuge zum kommentieren und markeieren. Wie bezeichnen das im technischen Bereich als Redlining. In Adobe-Acrobat funktioniert das auch tadellos, es will uns aber einfach nicht gelingen diese Funktionalität im Adobe-Reader zum Leben zu erwecken. Weiss jemand aus der Adobe-Fangemeinde, wie das geht bzw. was man in Adobe-Acrobat anknipsen muß, damit das im Acrobat-Reader zugänglich wird? Bereits im Voraus herzlichen Dank! Helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lumen Mitglied Dipl.-Verkehrsing.
 Beiträge: 352 Registriert: 20.09.2007 AMD PhII 945 C3 3,0GHz, 4 GB DDR3-1333, FX580 (191.78) S2411W, win7 x64 Pro mobile: Vaio TT21WN/B (win7 x86) AutoCAD 2002-2010 MS Office 2007, Visio, Project, OneNote Adobe Creative Suite 4 Design Premium
erstellt am: 23. Okt. 2008 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für glocker
Moin. Die Adobe Hilfe ist ziemlich gut.  Zitat: Kommentieren für Adobe Reader-Benutzer aktivieren Durch das Aktivieren von Kommentierungsrechten in einer PDF-Datei können Benutzer von Adobe Reader 8.0 an Überprüfungen dieser PDF-Datei teilnehmen. Wenn eine PDF-Datei mit Kommentierungsrechten in Adobe Reader geöffnet wird, enthält sie eine Dokumentmeldungsleiste, ein Verfahren-Fenster mit Anweisungen und Kommentarwerkzeuge, die sonst nicht verfügbar sind. Nutzen Sie eine der folgenden Methoden zum Aktivieren der Kommentarfunktion für Benutzer von Adobe Reader: Wählen Sie in einer geöffneten PDF-Datei den Befehl „Kommentare“ > „Zum Kommentieren in Adobe Reader aktivieren“ und speichern Sie anschließend die PDF-Datei. Starten Sie den Assistenten, um eine gemeinsame oder eine E-Mail-basierte Überprüfung zu veranlassen, und befolgen Sie die angezeigten Anweisungen. Wenn Sie den Vorgang abschließen, ist die Kommentarfunktion in der für die Überprüfung festgelegten PDF-Datei aktiviert.
------------------ Man verwächst mit seinen Aufgaben ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2008 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tooll - hat einwandfrei funktioniert! wenn mir nun noch jemand verraten könnte, wie man die Textgröße von Legenden (Kästchen mit Pfeil) noch verändern kann, würde mich das glücklich machen. Bei großformatigen Zeichnungen sind die Texte etwas klein... Helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2008 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für glocker
Pui... Entweder mal in Voreinstellungen gucken (Strg+K), oder direkt per Rechtsklick mal versuchen. Im Acrobat selber kannst du dir auch ein Profil für solche Arbeiten anlegen wo dann immer eine Farbe usw gegriffen wird. Aber ob das auch im Reader geht, das weiß ich grad nich. ------------------ Man verwächst mit seinen Aufgaben ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
