| | |  | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: in PDF Seiten ersetzen (905 mal gelesen)
Schimpfanse Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 23 Registriert: 01.11.2007
erstellt am: 30. Jun. 2008 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine PDF Datei mit mehreren Seiten. Davon ändert sich jetzt genau eine. Gibt es eine Möglichkeit dieses Blatt zu ersetzen ohne die komplette Datei neu zu erzeugen? Die würde einen größeren Aufwand bedeutet, da alles gescannte Zeichnungen sind und diese erst wieder zusammengesucht werden müssten. Kennt jemand ein Tool, das diese Option bietet? Das Zerlegen und anschließende Zusammenfügen ist keine alternative, da das zu viel Zeit in Anspruch nimmt. Also ich bin über jeden Lösungsansatz dankbar. mfg Schimpfanse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lumen Mitglied Dipl.-Verkehrsing.
 Beiträge: 352 Registriert: 20.09.2007 AMD PhII 945 C3 3,0GHz, 4 GB DDR3-1333, FX580 (191.78) S2411W, win7 x64 Pro mobile: Vaio TT21WN/B (win7 x86) AutoCAD 2002-2010 MS Office 2007, Visio, Project, OneNote Adobe Creative Suite 4 Design Premium
erstellt am: 30. Jun. 2008 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schimpfanse
Zitat: Kennt jemand ein Tool, das diese Option bietet?
 Ja, Acrobat. Öffne die Seitenleiste, dort in den Optionen kannst du Seiten aus anderen PDFs hinzufügen, und die überarbeitete Seite auch gleich löschen. ------------------ Man verwächst mit seinen Aufgaben ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2008 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für den Tip. Ich werde es heute mal probieren. Welche Programmversion kann das eigentlich? Acrobat Standard oder Professional? Kennt vielleicht jemand ein kostenloses Tool, dass diese Funktion enthält? mfg Schimpfanse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2008 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schimpfanse
| Anzeige.:
