  Adobe Allgemein
  PDF verlinken
Autor Thema:  PDF verlinken (982 mal gelesen)
mawi 86
Haustechnikplaner Sanitär
Sehen Sie sich das Profil von mawi 86 an!   Senden Sie eine Private Message an mawi 86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mawi 86
Home:
Notebook: HP 8710p Dual 2.5GHz 4GB RAM
Win 7 32bit
PC: HP Compaq XW4200 Dual 3.2GHz 4GB RAM
Win XP Prof 32bit
Büro:
PC: HP Compaq 6000 Pro Quad 2.66GHz 4GB RAM
Win 7 32bit
AutoCAD 2006 LT
BricsCAD V 11.2.9
bald: Plancal Nova 6.2 oder höher...
erstellt am: 16. Apr. 2008 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe eine kleine anfrage, und zwar habe ich eine riesen PDF Datei mit 450 Seiten, ist ein katalog mit verschiedenen verzeichnissen und einem Inhaltsverzeichniss. Wie hann ich das Inhaltsverzeichniss mit den dahintervolgenden Seiten verlinken?
Gruss mawi
Greets MAWI
deepspeed
Sehen Sie sich das Profil von deepspeed an!   Senden Sie eine Private Message an deepspeed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepspeed
erstellt am: 16. Apr. 2008 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mawi 86 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du nur die PDF oder auch die Originaldatei, aus der die PDF erstellt wurde?
Normalerweise verlinkt mal die Inhaltsverzeichnisse in der Quelldatei und diese werden automatisch beim Konvertieren mit übernommen; jedenfalls bei der Adobefamilie. Einiger Freewareprogramme lassen die einfach weg.
Gruß DEEPSPEED
mawi 86
Home:
Win 7 32bit
Win XP Prof 32bit
Büro:
Win 7 32bit
AutoCAD 2006 LT
BricsCAD V 11.2.9
erstellt am: 16. Apr. 2008 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten dank für die Antwort, das Problem habe ich in der Zwischenzeit selbst lösen können!
Greets mawi
Greets MAWI
Schmeichler
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Schmeichler an!   Senden Sie eine Private Message an Schmeichler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schmeichler
erstellt am: 09. Nov. 2009 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mawi 86 10 Unities + Antwort hilfreich
und wie?
Wer Rechtschreib- oder Grammatikfehler findet, kann sie (für sich) behalten...
