  Adobe Allgemein
  Acrobat.exe startet ständig im Hintergrund
Autor Thema:  Acrobat.exe startet ständig im Hintergrund (1549 mal gelesen)
erstellt am: 31. Mrz. 2008 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Gemeinde,
ich habe an meinem Rechner das Problem, dass sich meine Acrobat.exe ständig
selbstständig im Hintergrund startet. Schieße ich das Teil mit dem Taskmanager
ab, ist es nach spätestens 5 Minuten wieder aktiv.
Laut Hilfe habe ich den 7.0.9 Professional. Kann mir jemand helfen?
Uli
  Wer nicht genießt, wird ungenießbar...  [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse]
campasa
student
Sehen Sie sich das Profil von campasa an!   Senden Sie eine Private Message an campasa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für campasa
HP XW 4400
Win XP Pro,
erstellt am: 31. Mrz. 2008 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
warum nimmst Du Acrobat nicht aus der Autostart-Liste heraus?
Allerdings müßtest Du über das Programm "Ausführen" gehen und den Start erstmal nur deaktivieren. Den genauen Befehl habe ich jetzt leider nicht im Kopf  , zumal ich die Autostart-Überprüfungen auch meist mit Tune-Up durchführe.
C.
(Befehl: Start->Ausführen->msconfig  ...gefunden  )
Suche nicht andere, sondern Dich selbst zu übertreffen.
- Cicero
[Diese Nachricht wurde von campasa am 31. Mrz. 2008 editiert.]
Hazardous
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Hazardous an!   Senden Sie eine Private Message an Hazardous  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hazardous
erstellt am: 31. Mrz. 2008 20:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Falls es wirklich am Autostart liegt, dass das Programm ständig neu startet hier die Anleitung:
Start -> Ausführen -> msconfig -> Reiter "Systemstart" -> Hackerl beim Acrobat wegklicken -> Fertig
mfg Jürgen
erstellt am: 31. Mrz. 2008 23:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Danke, aber die Haken sind schon lange draußen, daran kann es nicht liegen.
Das Ding startet sich ja mitten drin auch, also nicht nur beim Systemstart.
Uli
lumen
Dipl.-Verkehrsing.
Sehen Sie sich das Profil von lumen an!   Senden Sie eine Private Message an lumen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lumen
AMD PhII 945 C3 3,0GHz, 4 GB DDR3-1333, FX580 (191.78)
S2411W, win7 x64 Pro
mobile: Vaio TT21WN/B (win7 x86)
AutoCAD 2002-2010
MS Office 2007, Visio, Project, OneNote
Adobe Creative Suite 4 Design Premium
erstellt am: 11. Apr. 2008 00:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Rechtsklick Arbeitsplatz -> Verwalten -> Dienste.
Adobe hat noch ein paar Dienste, welche genau das bei CS2 waren, hab ich aber nicht mehr im Kopf.
Bei CS3 gibt es Adobe LM und FLEXnet Licensing.
Du handelst dir aber gewisse Probleme ein wenn du den deaktivierst. Mittlerweile bin ich hier und da wieder vom Trend des "wahllosen" Deaktivierens von Diensten abgekommen, da dann z.B. das pdf-Erzeugen in die Hose geht. Kann durchaus sein, das der sich aufgrund der PlugIns in diversen Anwendungen ständig startet. Dann lass es lieber so.
Planst du noch, oder fährst du schon?!
