  Adobe Allgemein
  PDF erstellen
Autor Thema:  PDF erstellen (657 mal gelesen)
Adrian86
Sanitärplaner
Sehen Sie sich das Profil von Adrian86 an!   Senden Sie eine Private Message an Adrian86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Adrian86
erstellt am: 04. Feb. 2008 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir jemand sagen, wie ich Einstellen kann das es aus dem Acrobad Distiller ein PDf ergibt.
Zurzeit kann ich aus dem Acrobad Distiller nur ein PLT plotten.
Danke??
lumen
Dipl.-Verkehrsing.
Sehen Sie sich das Profil von lumen an!   Senden Sie eine Private Message an lumen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lumen
AMD PhII 945 C3 3,0GHz, 4 GB DDR3-1333, FX580 (191.78)
S2411W, win7 x64 Pro
mobile: Vaio TT21WN/B (win7 x86)
AutoCAD 2002-2010
MS Office 2007, Visio, Project, OneNote
Adobe Creative Suite 4 Design Premium
erstellt am: 07. Feb. 2008 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Adrian86 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin.
Öhm, paar mehr Infos bzgl Arbeitsweise, als auch Einstellungen im Menü geben wäre gut.
Screenshots helfen.
Denkbar wäre aber, dass du in eine Datei druckst, das kannst du im Menü auswählen.
Planst du noch, oder fährst du schon?!
Adrian86
Sanitärplaner
erstellt am: 07. Feb. 2008 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Antwort.
Ich habe leider das Fachwissen nicht um mehr Infos zu geben.
Es ist einfach wenn ich den Acrobad Distiller auswähle, und in eine Datei plotten will, ergibt es bei mir ein PLT und nicht
wie gewünscht ein PDF. Wo meinst du wo man dies ändern kann??.
Was meinst du mit planst du noch oder fährst du schon??
lumen
Dipl.-Verkehrsing.
AutoCAD 2002-2010
erstellt am: 14. Feb. 2008 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Adrian86 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist meine Signatur.
Im Drucken-Dialog müsstest du rechts unten die Möglichkeit haben in eine Datei zu drucken.
Ist das Aktiv? Wärs möglich einen Screenshot deiner Einstellungen zu machen?
