  Adobe Allgemein
  Plot von pdf -Plänen auf HP 800
Autor Thema:  Plot von pdf -Plänen auf HP 800 (1199 mal gelesen)
Thomas Bolt
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Bolt an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Bolt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Bolt
erstellt am: 26. Okt. 2007 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Spezialisten
Habe einige Pläne als pdf Dateien, die man auch sehr schön am Schirm sehen kann. Jeder plan hat aber seine eigenen Dimensionen
Beim Ausplotten auf den HP Designjet 800 kommen aber immer nur Teile davon heraus, halber Plan abgeschnitten, der Rest wird als leeres Papier vorgeschoben.
wer hat solche Probleme gehabt und wo liegen die Lösungsansätze
Gruzztom
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V25
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 26. Okt. 2007 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Bolt 10 Unities + Antwort hilfreich
ist das Häkchen bei "als Bild drucken" (im Dialogfensternen unter Erweitert) gesetzt?
Grüße Karin
Thomas Bolt
Bauingenieur
erstellt am: 27. Okt. 2007 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Karin
Optimieren für Zeichnungen/Text oder für Bilder: Richtig, nachdem ich statt Bilder den Text genommen hab, hats geklappt, allerdings muss ich auch den Entwurfsdruck nehmen plus das Häkchen für Speicherprobleme anstelle max. Leistung.
Vielen Dank
