  Adobe Allgemein
  Toolbars und Werkzeugkästen per Registry einstellen?
Autor Thema:  Toolbars und Werkzeugkästen per Registry einstellen? (498 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 08. Okt. 2007 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich müsste auf 30 PCs beim Acrobat Reader 8.0 (englisch) die gleiche Konfiguration der Toolbars (Werkzeugkästen) einrichten. Ein erster Blick auf die registry lässt nicht so klar erkennen, was hier wo gespeichert ist.
Lässt sich das dennoch schmerzlos über die Registry machen?
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
lumen
Dipl.-Verkehrsing.
Sehen Sie sich das Profil von lumen an!   Senden Sie eine Private Message an lumen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lumen
AMD PhII 945 C3 3,0GHz, 4 GB DDR3-1333, FX580 (191.78)
S2411W, win7 x64 Pro
mobile: Vaio TT21WN/B (win7 x86)
AutoCAD 2002-2010
MS Office 2007, Visio, Project, OneNote
Adobe Creative Suite 4 Design Premium
erstellt am: 10. Okt. 2007 23:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn der Reader genauso wie der Acrobat gepolt ist, dann ist ein Austauschen der Arbeitsbereiche nicht vorgesehen.
Finde auch keine Datei die ich der Funktion zuordnen würde.
Planst du noch, oder fährst du schon?!
