  SpaceClaim
  Layer oder Komponente
Autor Thema:  Layer oder Komponente (1839 mal gelesen)
wega
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von wega an!   Senden Sie eine Private Message an wega  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wega
erstellt am: 18. Jun. 2010 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eine Frage:
Wenn man an einem etwas komplexeren Bauteil arbeitet ist es dann sinnvoll die Einzelteile auf verschiedene Layer zu legen oder diese als Komponenten zu beschreiben?
Ich habe bisher immer auf unterschiedlichen Layern gearbeitet, da ich diese über Ihre Eigenschaften nach belieben dazuschalten oder ändern konnte.
Nun kommt durch SpaceClaim der Begriff Komponente hinzu.
In einem Beispielprojekt habe ich jetzt einmal mit Komponenten gearbeitet und es kam mir komplizierter als mit Layern vor.
Wo liegen die Vor- und Nachteile beider Methoden (Layer - Komponente)?
mit Gruß
Werner
www.kleines-stickparadies.de.vu
www.wegacad.de.vu
Robert Vogel
Sehen Sie sich das Profil von Robert Vogel an!   Senden Sie eine Private Message an Robert Vogel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robert Vogel
erstellt am: 18. Jun. 2010 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wega 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Werner
Layer oder Komponenten bzw. Baugruppen nutzen?
Mit Layer kannst Du die Sichtbarkeit der Objekte oder auch die Farbe steuern.
Die Komponenten bzw. Baugruppen erlauben weit mehr Möglichkeiten.
Es können damit Hierarchien erstellt werden und die Komponenten mit Verknüpfungsbedingungen
ausgerichtet werden. Gleiche Teile werden als Muster dargestellt.
Du kannst auch externe Teile einbinden oder Teile/ Baugruppen extern speichern usw...
Du kannst beide Funktionen je anch Bedarf kombiniern.
ZB. Importierte 2D Gemometrie behalten die Layer-Eigenschaften und können so einfach gruppiert werden.
Robert
www.partech.ch
wega
Dipl.-Ing.
Creo Elements/Direct Modeling Express V8 und V4
Windows 7 Professional
Linux Lubuntu 20.1
erstellt am: 28. Sep. 2010 22:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Robert,
und was besonders wichtig ist, Komponenten erlauben erst die Stücklistenfunktion!
Ich habe mir angewöhnt, so weit es geht mit Layern zu operieren. Aber dann, wenn es um Feinheiten geht, entsprechende Konsturktionsteile in Komponenten zu überführen.
mit Gruß
Werner
www.wegacad.de.vu
