  SpaceClaim
  Geschwindigkeit beim Arbeiten
Autor Thema:  Geschwindigkeit beim Arbeiten (2141 mal gelesen)
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
mal dies,
mal das
erstellt am: 10. Jul. 2008 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle SpaceClaim-User,
ich habe seit kurzem eine Testinstallation auf meiner
DELL M60 Mobile Workstation laufen. Als Grafik sit eine
NVIDIA FX Go 1000 verbaut. Mit CAD-Anwendungen die Open-GL
nutzen läuft eigentlich alles sehr schnell.
SpaceClaim nutzt ja nun DirectX.
Ich weiss nun nicht, wo ich noch Einstellungen vornehmen kann um hier
vernünftig zu arbeiten.
CadKD
[Diese Nachricht wurde von CadKD am 14. Jul. 2008 editiert.]
Robert Vogel
Sehen Sie sich das Profil von Robert Vogel an!   Senden Sie eine Private Message an Robert Vogel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robert Vogel
erstellt am: 12. Jul. 2008 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadKD 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CadKD:
...Ich weiss nun nicht, wo ich noch Einstellungen vornehmen kann um hier
Hallo CadKD
Du kannst unter "Optionen" das Verhältnis zwischen der Bild-Qualität und der Grafikgeschwindigkeit einstellen. Lasse es mich wissen wenn das Problem weiterhin besteht.
Robert Vogel
www.partech.ch
CadKD
mal dies,
mal das
erstellt am: 14. Jul. 2008 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Diese Option kenne ich,
die steht auf dem Vorgabewert und ändert daran nichts.
Es sind die Standard-Ansichten z.B. vorne hinten unten oben
usw. die total langsam gehen und dann den Prozessor voll auf 100%
treiben. Genauso z.B. beim Bemassen.
CadKD
Robert Vogel
erstellt am: 15. Jul. 2008 01:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadKD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CadKD
Ich habe mich mal in den Hardwareforen umgesehen.
Deine DELL M60 NVIDIA FX Go 1000 macht auch noch bei anderen Softwaren manchmal Aerger.
Versuche doch mal einen anderen neuen Grafik-Treiber.
Ich gehe davon aus das Du noch mit XP arbeitest.
Robert Vogel
www.partech.ch
CadKD
mal dies,
mal das
erstellt am: 15. Jul. 2008 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Mühe Robert,
der Treiber ist der aktuellste der bei Dell verfügbar ist.
Damit läuft wirklich alles schnell und fehlerfrei.
....nur nicht SpaceClaim...
CadKD
Robert Vogel
erstellt am: 16. Jul. 2008 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadKD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CadKD
Hast Du schon mal bei NVIDIA nach aktuellen Treibern für Deine Grafikkarte geschaut?
Ich habe SpaceClaim schon an diversen, teils "Uralt" > 4 Jahren  Laptops und PC installiert.
Hat problemlos funktioniert.
Kannst Du mir die Treiberinfos geben? Dann kann ich es mit SpaceClaim Corp. anschauen.
Robert Vogel
www.partech.ch
CadKD
mal dies,
mal das
erstellt am: 16. Jul. 2008 22:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Robert Vogel:
Hallo CadKD
Robert Vogel
www.partech.ch
Danke für das Angebot,
ich habe dies bereits in die Wege geleitet.
CadKD
CadKD
erstellt am: 28. Jul. 2008 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hier mal meine neuesten Erkenntnisse zu der Sache.
habe am Samstag auf einem zwei Jahre alten Rechner mit
einer ATI Radeon 9600 getestet und meinen Rechner daneben
gestellt.
Eine mittelgrosse Baugruppe mit ca. 250 Teilen drin war Testobjekt.
Die Probleme treten eigentlich richtig auf beim Drehen auf vorbestimmte
Ansichten (Draufsicht, Vordeansicht usw.), vor allem im Zeichnungsmodus.
Zeit für das Drehen aus der isometrischen Ansicht lag beim jünderen Rechner
immer noch bei ca. 10 Sek. der "alte" M60 liess sich dafür ca. 25 Sek. Zeit.
Alle diese Befehle waren etwas schneller ausfürbar, jedoch sind auch zehn Sekunden
immer noch viel zu lang.
Fazit: wenn hier nicht dringend nachbgebessert wird ist SpaceClaim so nicht einsetzbar. (leider)
CadKD
Robert Vogel
erstellt am: 29. Jul. 2008 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadKD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CadKD
Vielen Dank für Deinen Test.
Funktioniert jetzt das Bemassen?
Könntest Du mir die "Testbaugruppe" mal zukommen lassen.
Oder auf einen FTP Server stellen?
Viele Grüsse
Robert
www.partech.ch
CadKD
mal dies,
mal das
erstellt am: 30. Jul. 2008 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Robert:
leider funktioniert nach wie vor die ganze Sahe nur
sehr langsam und ist so nicht einsetzbar.
Die Testbaugruppe kann ich gern zur Verfügung stellen.
Näheres bitte per PM.
CadKD
