Autor Thema:   Symbolleisten (810 mal gelesen)
Micha_2
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Micha_2 an!   Senden Sie eine Private Message an Micha_2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Micha_2
MDT 2004 SP3 auf Windows 2000
erstellt am: 17. Jan. 2006 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo MDTMechanical Desktop- user,
ich hab folgendes "Problemchen" mit den MDTMechanical Desktop (2004)- Symbolleisten.
Ich habe kürzlich MDTMechanical Desktop neu installiert. Wenn ich jetzt neu Symbolleisten (Werkzeugkästen) aus der Menügruppe AMDTPP (oder eine andere) einfüge ist das kein Problem. Wenn ich allerdings MDTMechanical Desktop neu starte ist die Symbolleiste wieder verschwunden.
Auch die Tatsache, wenn icht die entsprechende Vorlage- dwt speichere und das Profil exportiere (und anschließend importiere) ändert daran nix.
Ich weiß aber das es funktioniert - nur wie? (ist alles schon wieder so lange her)
Gruß Micha
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 17. Jan. 2006 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micha_2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Micha,
Es könnte sein dass Du als User zu wenig Rechte (u.A. zum Schreiben der Registry) hast.
Wenn das der grund ist, kann Dein Admin die Rechte schrittweise soweit erhöhen, bis alles funktioniert.
Ich hab' schon Fälle erlebt, wo MDTMechanical Desktop überhaupt nur als Admin vernünftig zu betreiben war.
mfg - Leo
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 17. Jan. 2006 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micha_2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Micha,
wenn der User nicht mit Adminrechten ausgestattet werden soll reicht ein setzen der vollen Rechte für die Software.
Der Admin kann an der lokalen Maschine den vollen Zugriff auf die Software gewären (für bestimmte Nutzer oder Nutzergruppe), dann braucht er nicht dem Nutzer volle Rechte geben - kann man nur mit Adminrechten über reged32 (Sicherheit)
Ich glaube mich außerdem zu erinnern, daß diese "Vergeßlichkeit" von MDT nicht nur mit den Rechten zu tun hatte und  mit einem ServicePack zu beheben war...
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
Micha_2
Dipl.-Ing.
erstellt am: 17. Jan. 2006 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, Danke für die Hilfe, aber ich habe alle admin Rechte und alle ServicePacks für MDTMechanical Desktop 2004 (SP3) installiert. Ich weiß, dass es irgendwie noch eine andere Ursache geben muss - nur welche?
Grüße Micha
Miky
Sehen Sie sich das Profil von Miky an!   Senden Sie eine Private Message an Miky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Miky
System:
Windows XP Professional
Service Pack 2
Hardware:
HP Workstation xw 6200
2 x Intel Xeon 3.20 GHz
2 GB Ram
NVIDIA Quatro FX 1300
Software:
Inventor 10 SP2
MDT 2005 SP1
ANSYS Simulation 9.0
erstellt am: 18. Jan. 2006 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micha_2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Micha,
hast du schon mal probiert, das profil zu speichern, nachdem du alle symbolleisten eingestellt hast?
wenn ja, dann schau dir nochmal die verknüpfung an mit der du MDTMechanical Desktop startest. steht da unter "ziel" dein profil drin ("...\MDTMechanical Desktop 2004\acad.exe" /p PROFILNAME)?
MfG Miky
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
