Thema: gefährlicher Fehler bei amviewout (995 mal gelesen)
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 26140 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 30. Mai. 2003 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, MDT6 hat einen groben Fehler, der jedoch nur sporadisch auftaucht und nicht reproduzierbar ist. Dieser hat jetzt wieder zugeschlagen und uns massiven Schaden verursacht. Beim amviewout eines Zeichnungssatzes (ca. 250 Dateien) wurde bei einer Zeichnung mit unterbrochenen Ansichten die Gesamtlänge des Bauteiles falsch übersetzt. In der Original-Datei ist das Maß noch richtig (in unserem Fall 4390mm), in der exportierten ACAD-Zeichnung steht das verkürzt dargestellte Maß drin (in unserem Fall 1448,51mm). Ich möchte hier nur alle MDT -User warnen und um erhöhte Aufmerksamkeit beim Exportieren unterbrochener Ansichten bitten! mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2003 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
----- Original Message ----- Hallo Leo, hatte der Nutzer des puren AutoCAD auch den MDT  -Object-Enabler installiert? gruß robby Hallo Robby, Normalerweise setzt MDT beim Bemassen einer unterbrochenen Ansicht den DIMLFAC je Maß auf einen im Hintergrund errechneten Wert, der dem Verhältnis wahre Länge zu verkürzt dargestellter Länge entspricht. Dieser DIMLFAC wird normalerweise beim amviewout mit übernommen (was ja richtig ist), in diesem Fall wurde jedoch der DIMLFAC beim Export auf 1 gesetzt (was ein gefährlicher Blödsinn ist). Leider ist der Fehler nicht reproduzierbar, ich kann die Originaldatei am selben PC wie damals beliebig oft AMVIEWOUT-en, es stimmt jetzt immer. Beim damaligen Export (selber PC, selbe MDT -Installation, selbes SP, selber User) haben 2 Zeichnungen falsche Maße auf unterbrochene Ansichten gehabt, und mehrere andere richtige. mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DidiD Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 657 Registriert: 08.10.2002 MDT2005 SP1.1 IV9 SP2, P4 3.8GHz,2GB RAM, PNY 580XGL, WIN2k SP3
erstellt am: 30. Mai. 2003 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
Hallo Leo, Uns ist dieser Fehler bis jetzt nicht aufgefallen, da wir keine unterbrochenen Ansichten erstellen. Systemvariablen ändern sich nicht so ohne weiteres vor allen Dingen nicht auf einen definierten Wert. Denkbar wäre eine Plausibilitätskontrolle in einer Routine, die je nach Wert die Variable auf z.B. 1 rücksetzt. Ist in einem selbstprogrammierten CAM-Programm einmal aufgetreten - war hier ein Fehler in einer zugekauften Bibliothek - Programm lief dabei aber sehr "waklig" da auch sporadisch Systembereiche betroffen waren. Denkbar wäre auch, dass ein zufälliger Speicherinhalt beim definieren der Variablen zugewiesen wurde. Deshalb Variable einmal manuell definieren. Vielleicht auch vorheriges Überschreiben des Speicherbereichs durch eine fehlerhafte Funktion,defektes RAM (allerdings unwahrscheinlich, würde in diesem Fall Deinem Mitarbeiter raten LOTTO zu spielen). Rechner würde instabil sein (Blue Screen öfters zu sehen) Ist in jedem Fall sehr schwer zu entdecken und sollte auf jeden Fall weiterverfolgt werden. Gruß Dietmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2003 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, Jetzt ist dieser gefährliche Fehler nochmals aufgetreten, gottseidank ohne gröberen Schaden anzurichten. In dem betroffenen Projekt waren ca. 10 Zeichnungen mit unterbrochenen Ansichten, von denen 3 falsche Gesamtmaße zeigen nach dem amviewout. Interessanterweise sind Koordinatenbemassungen von diesem Fehler nicht betroffen! Ich werd's weiter beobachten, vielleicht komme ich auf ein Verhaltenmuster drauf. mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HansGeorg Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 187 Registriert: 26.11.2002 Creo 4
erstellt am: 06. Jun. 2003 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
Hallo Leo, muß es denn eine dwg sein? Wir machen so was nur noch als dwf. Kleines Dateiformat, keine Probleme mit Schnitten. Wir hatten immer das Problem sobald Schnitte im Layout waren, stürzte MDT bei amviewout hin und wieder ab. Und den Viewer gibts kostenlos. Das Problem bei unterbrochenen Ansichten kann ich nicht nachvollziehen. Viele Grüße HansGeorg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2003 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo HansGeorg, Das wäre schön, und noch lieber wäre mir PDF, aber die meisten Kunden wollen als Leistungserbringung "ACAD-DWG-Dateien" Ich habe sogar einen, der will R12-DXF! Einen Viewer herunterzuladen und zu installieren, konnte ich 1mal einen Kunden animieren, und dann war einige Wochen später ein Update fällig von wegen Object Enabler, und Monate später ein neues Release, und mittlerweilen hat Adesk schon 3x das Viewermodell gewechselt und 2x das dwf-Format, und jetzt gibt's VVE nicht mehr gratis, aber das macht auch schon nichts mehr aus: Der Kunde kat gestreikt und will auch nur mehr : Strikt DWG-Format! Kann ich verstehen, bei so viel Chaos im Viewer/Dateiformat seitens Adesk! Hier geht's ja um Dokumentationen von Anlagen, die 10...15 Jahre später immer noch auf Knopfdruck verfügbar und eventuell editierbar sein müssen und nicht um eitle Spielereien. mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 11998 Registriert: 28.05.2002
erstellt am: 20. Jul. 2003 23:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
erstellt am: 21. Jul. 2003 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mathias, Obwohl ich derzeit eher recht skeptisch gegenüber Autodesk bin, muß ich doch Eines sagen: Das DWG-Format gehört zu dem Beständigsten, das die Computerwelt bisher gesehen hat, insbesondere wenn man bedenkt, daß es ja ein nicht veröffentlichtes, proprietäres Format ist. Ich kann heute immer noch meine 15 Jahre alten dwg's aus der Anfangszeit öffnen. Meine älteste 3D-DWG ist aus dem Jahre 1993, und lässt sich genauso öffnen wie alle Anderen. Mit den Multiplan-Dateien von Damals (Vorläufer von Excel) schaut's nicht mehr so lustig aus! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
