 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: Absturz beim verlassen von Blöcken (1713 mal gelesen)
Herr T Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 59 Registriert: 20.02.2003 WIN 7 Pro 64bit Mechanical 2012 64bit
erstellt am: 23. Nov. 2011 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, habe ein echt großes Problem beim bearbeiten von Blöcken. Nachdem ich einen Block bearbeitet habe, und diesen speichern möchte, quietscht mir jedesmal MDT2012 ab.Ich weis, daß man beim verlassen etwas Geduld haben sollte, aber bitte schön keine 15 min. Ist dieses Problem jemand bekannt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13533 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2004DX Mechanical PP
erstellt am: 23. Nov. 2011 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Herr T
erstellt am: 23. Nov. 2011 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, recht herzlichen Dank für deine schnelle Antwort. Zu deinen Fragen. Die Blöcke bearbeite ich mit_refedit und _refclose, handelt sich hierbei um keine dynamischen Blöcke. Maßstäbe sind nicht mit im Spiel. Habe die Zeichnung auch bereinigen und überprüfen lassen, keine Fehler. Der Block ist nicht weiter verschachtelt, kommt aber mehrfach vor. Die Zeichnung beinhaltet aber noch 3 Bilder. Die Grafiken habe ich jetzt mal gelöscht, und die Zeichnung bereinigt. Habe den Block wieder mit _refedit und _refclose bearbeitet und es funktioniert wieder einigermaßen. Daher nehme ich an, daß es an den Bildern liegt. Nur ich kann die Grafiken nicht andauernd löschen und neu einfügen, wenn ich mit der Zeichnung fertig bin. Gibt ja auch fertige Zeichnungen, in den ich vielleicht noch was einarbeiten muss. Leider darf ich die Zeichnung aus diversen Gründen nicht zur Verfügung stellen, ich bitte dies zu verstehen.
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-64bit Office2007-SP1 C3D 2010(x86)-SP2 C3D 2011(x64)-SP1 C3D 2012(x64)-SP0 ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5CPU670 8GB
erstellt am: 23. Nov. 2011 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Herr T
Moin, sind die jeweiligen Updates / hotfixes drauf? AutoCAD Mechanical 2012 Service Pack 1 AutoCAD 2012 Block Editor Save Corruption Hot Fix Bezugsquelle: >> Autodesk << ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2011 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@runkelruebe, ja war das erste was ich gemacht habe, AutoCAD Mechanical 2012 Service Pack 1 AutoCAD 2012 Block Editor Save Corruption Hot Fix Problem bleibt weiter bestehen, ich glaube das es wirklich an den Grafiken liegt. Habe eben mal bei meinen Kollegen (AutoCAD Mechanical 2010) die Zeichnung geöffnet und Blöcke bearbeitet, da funzt es.
