  Mechanical Desktop
  Lade- und Speicherzeit zu lang
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Lade- und Speicherzeit zu lang (1266 mal gelesen)
oing
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von oing an!   Senden Sie eine Private Message an oing  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oing
Intel Core i5 CPU 750 / 2,67 GHz
4 GB RAM
Windows 7 / 64 Bit
Grafik: Nvidia FX-1800
erstellt am: 21. Apr. 2009 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hoffe, ihr könnt mir helfen. Egal was für Zeichnungen ich im MDTMechanical Desktop 2009 SP2 öffne - es dauert ca. 10-15 Sekunden. Es ist auch fast egal wie groß die Dateien sind. Das gleiche ist beim Speichern oder Zwischenspeichern und auch wenn ich Bauteile/Baugruppen über den Katalog einfüge. Über unser Systemhaus schon versucht, ist leider keine Hilfe zu erwarten - sind scheinbar nur noch Inventor orientiert.
Habe schon einiges versucht, Avira abgeschaltet..., beim hochfahren des Rechners alle überflüssigen Autostarts abgestellt, etc.
______________________________________
Grüße, Klaus!
[Diese Nachricht wurde von oing am 21. Apr. 2009 editiert.]
michaelb.
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von michaelb. an!   Senden Sie eine Private Message an michaelb.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michaelb.
erstellt am: 27. Apr. 2009 23:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oing 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
das kann verschiedene Ursachen haben, ist Dein Rechner in einem Netzwerk?
Wenn Du eine Einzelplatzlizenz hast,dann zieh doch maldas Netzwerkkabel ab und starte Dein Programm dann einmal, vielleicht geht es dann schneller.
Ist einen Versuch wert.
Hast Du Google- oder Yahoo Toolbar installiert? Auch das kann zu Verzögerungen führen.
Michael
oing
Techniker
4 GB RAM
Windows 7 / 64 Bit
erstellt am: 28. Apr. 2009 22:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
es war richtig mit der Vermutung Einzelplatzlizenz. Das kappen vom Netzwerkkabel hat die Zeiten halbiert. Die Toolbar von Google ist natürlich auch installiert, aber die habe ich noch nicht rausgeschmissen. Muss ich denn jetzt immer ohne Netzwerk zeichnen - oder hast Du da eine Lösung parat?
Jetzt weiss ich auch warum mein Notebook teilweise (wenn nicht im Netz) wesentlich schneller ist als mein PC. Ich hatte immer vermutet das liegt am Internetzugang.
Was hat die Toolbar mit MDTMechanical Desktop zu tun? Aber erstmal herzlichen Dank für Deine Bemühungen!
Vielen Dank und Grüße, Klaus!
michaelb.
erstellt am: 29. Apr. 2009 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oing 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
ziehe mal den Netzwerkstecker, starte Dein Programm und steck dann das Netzwerk wieder ein.
Google- und Yahoo- Toolbarsind Ressourcenfresser und können allgemein die Performancein den Keller wandern lassen,deswegen sollten solche Sachen nicht installiert werden.
Michael
