  Mechanical Desktop
  mdt2008 - 3Dconnexion funktioniert nicht
Autor Thema:  mdt2008 - 3Dconnexion funktioniert nicht (831 mal gelesen)
athoerner
Sehen Sie sich das Profil von athoerner an!   Senden Sie eine Private Message an athoerner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für athoerner
erstellt am: 11. Jan. 2008 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit mdt2008 bekomme ich mein 3D Eingabegerät von 3Dconnexion nicht mehr ordentlich ans laufen. Habe die Spacemouse classic seriell und den spaceexplorer USB jeweils mit den neusten Treibern und der neusten 3DxWare getestet. Aber mehr als vor, zurück, links und rechts geht nicht mehr.
Weiß jemand woran das liegen könnte? Das wäre toll, diese 3D Eingabegeräte sind nämlich ne wunderbare Sache... wenn sie denn funktionieren.
Ich danke schonmal im voraus.
gruß
Alex
P4 3,2 GHz, 1GB Ram, Nvidia Quadro 980 xgl
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 11. Jan. 2008 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für athoerner 10 Unities + Antwort hilfreich
Dumme Frage: Hast Du das mit einer leeren Datei probiert, oder mit einem schattierten Modell?
Es gibt nämlich in einigen neueren Treibern eine Erkennung ob 2D- oder 3D-Daten vorliegen, und dementsprechend schaltet der Treiber Beweglichketen frei oder nicht.
mfg - Leo
athoerner
erstellt am: 11. Jan. 2008 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit einer Fläche hab ich das probiert. Ich weiß man kann unter Ansicht-Visuelle Stile zwischen 2D und 3D umschalten. Hat bisher auch nichts gebracht. Jetzt hab ich eben festgestellt, dass meine dwg doof geworden is. (Layer ließen sich nicht mehr sichtbar schalten) Also hab ich die dwg nochmal neu geöffnet und auf einmal tut sich beim spaceexplorer was. zwar ganz komisches handling. aber das is sicher nur noch einstellungssache. Probier jetzt mal die spacemouse und meld mich dann nochmal.
gruß
Alex
