  Mechanical Desktop
  Cursor blinkt
Autor Thema:  Cursor blinkt (780 mal gelesen)
Kolli1976
Sehen Sie sich das Profil von Kolli1976 an!   Senden Sie eine Private Message an Kolli1976  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kolli1976
erstellt am: 27. Sep. 2006 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist zwar nicht schlimm, aber mich stört es, wenn ich eine größere Datei öffne oder bearbeite und dann ins Layout wechsle, beginnt der Cursor zu "blinken". Sanduhr wechselt sich mit dem Pfeil ab.
Was kann man ändern, damit nur z.B.: der Pfeil bleibt?
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE10
Firefox 4.x
Office2003 SP3
erstellt am: 27. Sep. 2006 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kolli1976 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke ich weiß was du meinst. Aber ich glaube kaum das man das "Geblinke" so einfach abstellen kann. Die Kiste Rödelt halt bei, wie du schon sagst "größeren Dateien". Die Sanduhr ist ein deutliches Zeichen dafür das der Rechner grade etwas Speicherintensives am bearbeiten ist (Windowas Standart).
Allerdings kannst du in der Systemsteuerung jedes beliebige Maussymbol an stelle dieses Ausgelastet-Symblo setzen. Aber dann werden nur zwei optisch gleiche Symbole abwechselnd aufblinken
Caladia
Kolli1976
erstellt am: 27. Sep. 2006 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Caladia!
