 | MuM Steelwork , eine App
Thema: Fehlerhafte igs Dateien (572 mal gelesen)
Pitsch52 Mitglied Mechaniker /Konstrukteur
 Beiträge: 44 Registriert: 03.01.2005
erstellt am: 09. Sep. 2006 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Beim Einfügen einer *.igs Datei in MDT2006 ist das Teil in nahezu jedem zweiten Fall Fehlerhaft. Die 3D Teile enthalten immer wieder Geometriepunkte, die sehr weit vom eigentlichen Teil entfernt mit ein paar Linien verbunden sind. Wenn man dann auf alles Zoomen klickt, hat man nur noch einen sehr kleinen Punkt auf dem Bildschirm, der das Teil darstellen soll, oder man sieht überhaupt nichts mehr. Da ja der weit entfernte Punkt auch noch mit angezeigt werden soll. Nur ist der meistens nicht mehr sichtbar. Mach ich da etwas falsch, oder sind Iges Dateien wirklich so Fehler-anfällig? Bei stp(STEP)Dateien habe ich diesen Fehler noch nie festgestellt. Mit freundlichen Grüssen! Pitsch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 09. Sep. 2006 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pitsch52
Hallo Pitsch, machst wahrscheinlich nix falsch. Vermute die Iges Dateien stammen aus einem Fremdsystem, mit hoher Wahrscheinlichkeit Catia V4 (von Dateien diesen rsprungs kenne ich diese Probleme) Folgende Möglichkeiten gibt es für Besserung: - den Erzeuger der Dateien bitten, die Qualität zu verbessern - beim Import der Dateien die Optionen variieren - den "Schrott" an den importierten Objekten versuchen abzutrennen - die Dateien von einem Spezialprogramm wie Caddoctor von Elysium reparieren zu lassen ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2006 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Danke für die Antwort! Die Programme von Elysium, sind für mein Portemonaie ein bischen zu happig. Werde eine Kunden bitten, mir in zukunft nach möglichkeit STEP Dateien zu senden. Damit hatte ich bis heute noch nie grössere schwierigkeiten. Mit freundlichen grüssen! Pitsch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2006 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pitsch52
