  Mechanical Desktop
  Fehler beim Befehl 'Vereinigung'
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehler beim Befehl 'Vereinigung' (457 mal gelesen)
Martin33
Dipl.-Ing. Maschinenbau (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Martin33 an!   Senden Sie eine Private Message an Martin33  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin33
ACAD Mechanical 2016,
Inventor 2016
Win 7 Enterprise, SP1,
Intel Xeon, E5-1620 v4, 3.5GHz,
32 GBRAM, Nvidia Quadro M4000
erstellt am: 27. Jan. 2006 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
Um einen Radius X in einen unendlichgroßen Radius (Fläche) verlaufen zu lassen, habe ich mir mit einem Teil beholfen, welches aus zusammengehefteten Flächen erstellt wurde. Möchte ich diesen 'TOOLBODY' mit meinem (Haupt)'Teil' vereinigen zeigt mir MDT6 diesen Fehler:
Konnte Parametrische Boolesche Operation nicht berechnen.
Fehler: Angegebener Trennparameter befindet sich außerhalb des
Flächenbereichs.Fehler: Modell konnte nicht aktualisiert werden.
Was heißt das? Habe ich beim Flächenzusammenheften einen Fehler gemacht??
Für jegliche Hilfe schon vorab vielen Dank.
Martin
P.S.: Gibt es eigentlich eine andere Möglichkeit Radien in Flächen überlaufen zu lassen? Mit den linearen oder kubischen Radien  funktioniert es nicht wie gewünscht.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 27. Jan. 2006 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin33 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
Es kann gut sein dass hier der Kernel von MDTMechanical Desktop (ACIS) über seine eigen sehr hohe Genauigkeit stolpert. Ganz dünn auslaufende Spitzen wären typische Problemfälle.
Ev. kannst Du dir behelfen indem Du den Toolbody eine Kleinigkeit im Raum verschiebst.
Das von Dir gewünschte Feature wäre im allerneuesten Inventor drin.
mfg - Leo
Martin33
Inventor 2016
erstellt am: 27. Jan. 2006 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leo,
da kann ich mir das weitere Ausprobieren ja sparen.
Ganz dünn auslaufende Kanten und Spitzen habe ich zur Genüge an meinem TOOLBODY - werde es mal anders versuchen.
Vielen Dank
Martin
