 | PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Thema: Teilesichtbarkeit im Modellbereich (1313 mal gelesen)
KDS Mitglied freiberuflicher Konstrukteur (Einzelkämpfer)
 Beiträge: 73 Registriert: 22.08.2003
erstellt am: 04. Jan. 2006 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite gestern an einer kleinen BG (alle Teile lokal). Heute sind einige Teile in Modell und Szene nicht mehr sichtbar, weder im schattierten noch im Drahtgittermodus. Im Browser sind alle Teile normal (sichtbar, aktivierbar usw.)In der Ableitung werden sie dargestellt. Wartungsbefehle zeigen keine Fehler an. Hat noch jemand eine Idee? Gruss Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 04. Jan. 2006 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KDS
erstellt am: 04. Jan. 2006 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 26156 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 04. Jan. 2006 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KDS
Hallo Klaus, Gegenprobe: Kannst Du ein belibiges "verschwundenes" BT im Broser aktivieren, bzw. aus dem browser heraus Öffnen? Sind Features in diesem Teil vorhanden (im Browser)? Was sagt ein "Vollwaschgang" dazu? Wir hatten solche Phaenomene im MDT6 gelegentlich mal. Da war einfach die Datei kaputt, und wir konnten mit Müh und Not Teile davon retten. Gut wenn man ein Backup hat... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2006 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, im Browser ist alles "normal". Ich kann auch Skizzen bearbeiten (die zeigt er mir sogar an!!) aber nach aktualisieren ist wieder alles weg . Es ist kein Drama, die BG ist klein und eine Datensicherung vorhanden. Doch ich würde schon gern wissen, woran es liegt, bevor so etwas bei einer großen Konstruktion passiert . Viele Grüsse Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2006 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KDS
Zitat: Original erstellt von KDS: ...bevor so etwas bei einer großen Konstruktion passiert ...
"Never carry all eggs in one basket" Max. 20-30 lokale BT sind noch OK Wenn man 100 BT lokal in einer BG hat sollte man recht häufig Speichern, Backup machen, Datei "vollwaschen", usw. Wenn man 200BT lokal hat sollte man schnellstens eine Schulung machen (Hmm... gibt's wahrscheinlich garnicht mehr für MDT ...) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2006 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, im Prinzip arbeite ich schon lange so und fahre gut damit (vor allem speichern, speichern.... ) Aber mal ne' DAU-Frage: Zählen nur unterschiedliche Teile oder auch gleiche Zuordnungen (z. Bsp. 20x Schraube M6x30)? Was die Schulung betrifft, versucht man tatsächlich MDT totzuschweigen. Mit Erfolg? Ich habe das Gefühl, dass dieses Forum schon weniger frequentiert wird, oder liegt das nur daran, dass das Programm so ausgereift ist ? Viele Grüsse Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2006 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KDS
Hallo Klaus, Meine Messlatte ist eigentlich die Anzahl der Stunden, die man brauchen würde die BG wieder von Null weg neu zusammenzustoppeln. Und eine weitere Messgröße ist die Browser-Länge, wenn man da zuviel scrollen muss ist's auch höchste zeit für UnterBG. Aber es ist schön familiär hier, oder? <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tjobe Mitglied Angestellter Konstruktion
 Beiträge: 267 Registriert: 26.06.2002 MDT 6 PP auf WIN 2000
erstellt am: 05. Jan. 2006 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KDS
Hallo Klaus, auch wenn es sehr unwahrscheinlich ist, aber was sagt denn die Farbeinstellung? Schwarze Blöcke auf schwarzem Hintergrund? Werden die Teile der Datei angezeigt, wenn die Datei in eine andere eingefügt wird? Gruß Tjobe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2006 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KDS
Noch ein Vorschlag: Schreib mal ein Teil aus dem ZB raus und mach es extern (falls noch nicht geschehen) und sieh dir mal Teil in der separaten datei an ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2006 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tjobe, an den Farbeinstellungen liegt es definitiv nicht. Hallo Eberhard, habe ich schon gemacht. Das Eigenartige ist, wenn ich ein Einzelteil der BG extern setze ist es wieder sichtbar. Setze ich die ganze BG extern, ist sie nicht sichtbar. Gruss Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2006 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KDS
Hallo Klaus, dann kannst du ja entweder mit der Sicherung weiterarbeiten oder die Baugruppe aus den externen Einzelteilen wieder zusammensetzen. Vielleicht schaffst du es ja mit der Sicherungsdatei das Ergebnis noch einmal zu wiederholen. Gruß Tjobe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2006 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KDS
Und wenn du so ein unsichtbares Teil extern machst und dann wieder in eine neue Datei einfügst, ist es dann sichtbar? Und wenn du in der BG mit unsichtbaren Teilen ein neues Teil anlegst, ist das dann sichtbar oder unsichtbar?
erstellt am: 05. Jan. 2006 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KDS
erstellt am: 05. Jan. 2006 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, Asche auf mein Haupt ! Alle die gesagt haben, ich solle mich um die Layer kümmern, hatten recht. Ich habe die zwar kontrolliert, aber nicht gründlich. MDT hat meine Teile auf AM_FR verschoben (warum?) und dieser Layer ist ständig gefroren! Auch nach "Tauen" schaltet er wieder auf "gefroren" zurück. Kann jemand sagen, welche Aufgabe AM_FR hat? Auf alle Fälle vielen Dank für eure hilfreichen Beiträge. Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2006 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin wohl mit dem Thema doch noch nicht durch. Jetzt weiß ich zwar, dass ich meine Teile über den Layer AM_FR wieder sichtbar machen kann, aber das wars auch schon. Laut Eigenschaften im Browser liegen die Teile auf AM_0. Nach einer Aktualisierung der Zeichnungsansichten schaltet AM_FR wieder alles aus. Ich habe die Datei angehängt, aber die Zeichnungsableitungen aus Platzgründen gelöscht. Gruss Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2006 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KDS
Hallo Klaus, anbei von der Autodesk Hilfeseite: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?id=2877014&linkID=4183228&siteID=123112 Parts listed as visible in Desktop Browser are not displayed in drawing window Published date: 2001-03-05 ID: TS47877 Applies to: Autodesk® Mechanical Desktop® 6 Mechanical Desktop® Release 5 Mechanical Desktop® Release 4 Issue In the Desktop Browser, parts have the Visible option selected, but they are not displayed in the drawing window. Solution The parts might not be visible in the drawing window if they were created on one of the mechanical layers, such as AM_VISIBLE, AM_HIDDEN, or AM_FR. The layers beginning with an AM_ prefix are created by the Mechanical Desktop® software, and should not contain any part information or user created geometry. Mechanical Desktop turns these layers on or off automatically depending on the active mode. For example: 1. Create a part on the AM_FR layer and save the part file. 2. Attach and instance this part file into an assembly file. Notice that the part is not visible in the assembly file. That's because Mechanical Desktop turns off the AM_FR layer in the assembly file by default. To avoid visibility problems like this, do not create parts or any other geometry on the mechanical (AM_ prefixed) layers in Mechanical Desktop. If you have already created parts or geometry on one of these layers, move them to any user-defined layers. Gruß Tjobe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2006 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KDS
Hallo Klaus, Da bist Du in eine Falle getappt aus der man wirklich nicht so einfach rausfindet. Im MDT hat jedes Objekt zwei mal "Eigenschaften": Einmal unter RMB im Browser (das sind die MDT -Eigenschaften), und ein weiteres mal unter Ändern/Eigenschaften (das sind die ACAD-Eigenschaften). Wenn Du nun Deine Teile unter diesem Aspekt anschaust, wirst Du sehen dass die BT der lokale BG "Zylinder-kpl" die ACAD-Eigenschaft "Layer: AM_FR haben. Wenn Du die rückstellst auf "Layer: 0" oder AM_0 ist Alles wieder im Lot. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2006 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jan. 2006 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KDS
