 | MuM Material Browser für Inventor , eine App
Thema: Zusammenbauteil nach kopieren bearbeiten (714 mal gelesen)
CAD-Sven Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 13.04.2005 Mdt 2005
erstellt am: 14. Dez. 2005 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! Habe 8 Zusammenbauteile mit dem Katalog in eine Datei eingebunden. Möchte ein Zusammenbauteil seperat bearbeiten/ändern. Mit Definition Kopieren (Neu/Verwalten) im Browser funktioniert es nicht. Habt ihr eine Idee? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 14. Dez. 2005 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-Sven
CAD-Sven Mitglied
erstellt am: 14. Dez. 2005 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eberhard, habe mich wohl missverständlich ausgedrückt. Es handelt sich um acht gleiche (kopierte)Zusammenbauteile. Ich möchte jedes Zusammenbauteil im lokalen Zustand ändern können, ohne dass sich die Änderung auf alle Zusammenbauteile auswirkt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jaro Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 235 Registriert: 28.11.2003 MDT6 SP4 SWX 2006 SP4.1 SWX 2007 SP3 XP SP2 3,6 GHz 2 GB NVIDIA Quadro FX 1400
erstellt am: 14. Dez. 2005 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-Sven
Hallo, das ist nachträglich IMHO nicht möglich, du must dir schon vorab im klaren sein, ob die Teile sich nur ähnlich sind oder ob sie identisch sind. Im Falle von ähnlich mußt du Im BTK definition kopieren benutzen. Im falle von identisch reicht kopieren aus. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2005 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-Sven
Hallo Sven, nach ausführen von Befehl Definition Kopieren und dem Teil einen neuen Namen verpassen sollte dieses neue Teil unabhängig vom Ausgangsteil sein. Und das funzt bei Dir so nicht? ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Sven Mitglied
erstellt am: 14. Dez. 2005 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Dez. 2005 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-Sven
Hallo Sven, einen Zusammenbau kann man nicht "Definition kopieren" zumindestens im MDT6 nicht. 1.Erstelle den Zusammenbau in einer Datei 2.Kopiere die Datei in sovielen Varianten wie du brauchst 3.Lade die verschiedenen Varianten in eine Zeichnung Was jetzt kommt Bitte nicht falsch verstehen.
Was ist ein Zusammenbauteil? Entweder Einzelteil oder Baugruppe=Zusammenbau Ein Zusammenbau ist kein Teil. Ein Einzelteil ist 1 Teil. Guß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2005 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-Sven
Zitat: Original erstellt von Jaro: Hallo Sven,einen Zusammenbau kann man nicht "Definition kopieren" zumindestens im MDT6 nicht. 1.Erstelle den Zusammenbau in einer Datei 2.Kopiere die Datei in sovielen Varianten wie du brauchst 3.Lade die verschiedenen Varianten in eine Zeichnung Was jetzt kommt Bitte nicht falsch verstehen.
In den neueren MDT Versionen wie MDT 2005 und 2006 kann man zwar die Funktion "Definition kopieren" im Browser anwählen, aber es bringt nix. Die Einzelteile in dem ZB sind einfach Kopien und wenn man eine ändert ändert sich alle. Wenn man Varianten von ZB´s braucht, sollte man so vorgehen wie von Roland beschrieben Zu den Begriffen Zusammenbauteil und Einzelteil: Es gibt halt eine Zusammenbaudatei und eine Teiledatei und in beiden kann man ein Einzelteil modellieren. ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Sven Mitglied
erstellt am: 14. Dez. 2005 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr beiden, vielen Dank für eure Bemühungen. Schade, dass es keine wirklich gute Lösung für das Problem gibt. Aber ab jetzt nenne ich meine Zusammenbauteile: Baugruppen oder Zusammenbau. Gruß Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 26156 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 14. Dez. 2005 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-Sven
Hallo Sven, Ich verstehe ev. das Problem nicht ganz. Bei lokalen BG und BT kann man doch sowohl BG, als auch BT "Definition kopieren". Bei Definition-kopierten BG muss man dann natürlich nocht die gewünschten BT "Def.kop.". Sowas mach' ich ja laufend... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Sven Mitglied
erstellt am: 15. Dez. 2005 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Dez. 2005 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-Sven
Für ältere MDT  -Versionen gibt's ja auch einen Workaround: Neue lokale BG machen, die lokale BG die man "Definition kopieren" möchte reinziehen, neue lokale BG aktivieren, soeben reingezogene BG ursprungen, fertig. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2005 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-Sven
Hallo Leo, bei mir ist im BTK die option Definition kopieren für interne BG ausgegraut (siehe anhang). Ist es möglich daß es über eine Variable steuerbar ist? Oder erst in einer höheren Version als MDT 6 geht? Gruß Roland War mit meiner Frage leider zuspät dran. Hat sich erledigt InternetExplorer war nicht aktuallisiert [Diese Nachricht wurde von Jaro am 15. Dez. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
