  Mechanical Desktop
  Fehlermeldung C-Mathebibliothek
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehlermeldung C-Mathebibliothek (586 mal gelesen)
AB
Sehen Sie sich das Profil von AB an!   Senden Sie eine Private Message an AB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AB
Mechanical Desktop 6
AutoCAD 2002
erstellt am: 07. Nov. 2005 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe bei der Ausführung des "_union"-Befehls (auf 2 Volumenkörper)die im Anhang eingefügte Fehlermeldung bekommen.
Kann mir jemand erklären, was das bedeutet?
Andrea
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 07. Nov. 2005 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andrea,
Nein, ich glaube nicht dass das irgendjemand hier wirklich erklären kann, es würde auch wahrscheinlich nichts nützen. Die Boolsche Operation konnte vom Kernel halt nicht berechnet werden.
Der Kernel stolpert oft über seine sehr hohe innere Genauigkeit.
Eventuell könntest Du die betreffenden BT eine Winzigkeit relativ zueinander verschieben, vielleicht klappts dann?
Oder, bei den Solids solange Stücke wegschneiden, bis es schließlich klappt, dann weißt Du in welchem Bereich es zwickt, und kannst ev. dort an den Modellen was ändern.
mfg - Leo
