  Mechanical Desktop
  MDT6 startet nur mit Autocad
Autor Thema:  MDT6 startet nur mit Autocad (551 mal gelesen)
Moon
Maschinenbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Moon an!   Senden Sie eine Private Message an Moon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Moon
erstellt am: 04. Jul. 2005 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgendes Problem und wäre froh um Eure hilfe: Ich habe bei einem Arbeitskollegen des MDT6 powerpack neu installiert (mit Servicepack 3 und 4) und autorisieren lassen. Anfänglich lief alles glatt und jetzt startet nur noch das pure Autocad wenn er das MDTMechanical Desktop öffnen will ??? Kann mir jemand sagen an was das liegen kann. Besten Dank für Eure Hilfe
Grüsse Mike
CADmium
ACAD 2004DX Mechanical PP
erstellt am: 04. Jul. 2005 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moon 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum!
... Hilfsmittel->Optionen->Profil-> ein MDT-Profil aktuell setzen bzw. laden und aktuell setzen .... ( ich hoffe du hast ein solches )
Ansonsten warte den Tipp von Angelika ab .. :lol ( Reparaturinstallation )
- Thomas -
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 04. Jul. 2005 20:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mike,
Holzhammer-Reparatur:
Das MCADPP Profil löschen, beim nächsten Neustart wird dieses mit default-Einstellungen neu erstellt. Sämtliche Benutzereinstellungen gehen jedoch verloren.
mfg - Leo
Moon
erstellt am: 05. Jul. 2005 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leo,
Besten Dank für Deinen Tipp. Hat funktioniert
Gruss Mike
