  Mechanical Desktop
  Abstürtze bei grösseren Zusammenbauten bei der Stücklistenerstellung
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Abstürtze bei grösseren Zusammenbauten bei der Stücklistenerstellung (968 mal gelesen)
AndreasSchmidt
Masch.bau Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von AndreasSchmidt an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasSchmidt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasSchmidt
erstellt am: 18. Apr. 2005 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich unter MDT6 grössere Zusammenbauten erstelle die aus mehreren unterzusammenbauten bestehen stürtzt das MDTMechanical Desktop immer ab. Die einzelnen Zusammenbauten funktionieren und dort lassen sich auch Stücklisten erstellen.
Kennt das Problem jemand? und weiss wer wie ich das beheben kann?
eberhard
Sehen Sie sich das Profil von eberhard an!   Senden Sie eine Private Message an eberhard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eberhard
MDT 5 bis MDT 2008
Inventor Pro 10 - 14
SWX 2007 mit RWX 5
Proe WF2
DesignSpace 12
Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB
Dell M70 2,13GHz 2GB
Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500
NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 18. Apr. 2005 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasSchmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
willkommen im MDTMechanical Desktop Forum!
Wann genau stürzt MDTMechanical Desktop ab?
Freundliche Grüsse - Eberhard Willach
AndreasSchmidt
erstellt am: 18. Apr. 2005 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo eberhard,
sobald ich im Layout unter-> Stücklistendatenbank ->Teileliste -> anwenden/Ok mache, also wenn eigentlich die Stückliste in das Layout übernommen wird.
Original erstellt von eberhard:
Hallo Andreas,
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 18. Apr. 2005 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasSchmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
Hast Du bei allen Dateien schon mal den großen Vollwaschgang laufen gehabt? (Desktop Prüfung auf "Immer" stellen, Bereinigen, Teile, Szenen und Layout updaten, Prüfung durchführen,... Und das Ganze von unten nach oben durch die gesamte BG-Struktur...)
Alle SP und Hotfixes drauf?
mfg - Leo
Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!)
eberhard
MDT 5 bis MDT 2008
SWX 2007 mit RWX 5
Proe WF2
DesignSpace 12
erstellt am: 18. Apr. 2005 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasSchmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
in Zusammenhang mit dem Ausdrucken von Stülis sind bei mir schon mal Abstürze vorgekommen, wenn irgendwo eine falsche Einstellung vorhanden war.
Viellicht mal prüfen ob alle Einstellungen in Zusammenhang mit der Teileliste korrekt sind.
AndreasSchmidt
erstellt am: 18. Apr. 2005 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Leo Laimer SP sind alle drauf Hotfixes bin ich mir net ganz sicher werde das mal durchschauen.
Wie kann ich den die Desktop prüfung auf immer stellen? mache das immer mit der hand daher nur selten. Bereinigt hab ich die Teile schonmal obwohl das meinermeinung nach net viel bringt weil alles wieder da ist sobald man das Bauteil neu einlädt. Szenen/Layouts sollten alle aktuell sein werds aber nachher nochmal kontrollieren.
Hatte das ganze schonmal bei ner anderen Baugruppe hab da nach x versuchen rausgefunden das es an nem Normteil bzw nem Bauteil aus nem Katalog lag und nachdem ich dieses Bauteil entfernt hatte ging es etwas besser zwar auch noch net komplett aber was besser. Der fehler tritt nur auf in zusammenbauten mit vielen unterbaugruppen wo wieder einige ZuBauten drinnen sind.
Hallo Andreas,
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 18. Apr. 2005 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasSchmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
Ja, mit dem defekten Fremdteil bist Du ja schon auf eine heiße Spur gekommen.
Die Desktop Prüfung stellst Du in den Optionen (letzter Reiter) ein.
Ein weiterer Test wäre noch AMSANITYCHECK, wenn da errors angezeigt werden wird's auch hakeln.
Wir machen sehr große, vielfach verschachtelte Baugruppen mit MDTMechanical Desktop und eines der Geheimnisse ist daß man aufpassen muß wie ein Haftlmacher daß die Daten stets alle sauber sind, bis runter auf die BT-Ebene.
Fehler zeigen sich meist nicht in der defekten Datei direkt, sondern in den übergeordneten ZB und Zeichnungen.
Und die meisten Fehler werden (neben Fremddateien) von den 2D-Ableitungen eingeschleppt, deshalb, und wegen der allgemeinen Performance, machen wir diese stets in externen Dateien.
mfg - Leo
AndreasSchmidt
erstellt am: 18. Apr. 2005 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Leo
Danke erstmal für den Befehl werd den gleich mal versuchen.
was meinst du den mit 2D-Ableitungen?
und unter Optionen der letzt Reiter is bei mir Profil, da kann ich nix einstellen.
Hier ist noch die Fehlermeldung wenn die irgendwie hilfreich seien kann:
Systemfehler: Unhandled Access Violation Reading 0x0000 Exception at 54e2c878h
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 18. Apr. 2005 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasSchmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
Ah, sorry, bei MDT6 gab's ja noch 2 verschiedene Optionen:
_OPTIONS für Alles ACAD-nahe Zeugs
_AMOPTIONS für Alles was MDTMechanical Desktop betrifft.
Also, ich meinte _AMOPTIONS.
Die Fehlermeldung kann man nicht weiter auswerten, leider...
mfg - Leo
AndreasSchmidt
erstellt am: 20. Apr. 2005 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So hab mal alle dateien neu AKtuallisiert, inkl szenen und Layouts und dabei die Prüfung lafen lassen. Brachte kein ergebniss.
Naja muss ich mir mal wieder ne Stückliste selberbasteln :-(
Was habt ihr den für vorgehensweisen um so sachen zu verhindern? nutzt ihr bestimmte sachen oder nicht? nehmt ihr noch zusätzliche tools zu MDT6?
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 20. Apr. 2005 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasSchmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
KISS = keep it simple, stupid - das ist unser "Geheimrezept".
Wir haben im Laufe der Zeit gelernt, nicht alle Features zu nutzen, aber welche wir aus Vorsichtsgründen nicht nutzen könnte ich Dir garnicht so einfach aufzählen, das geschieht so instinktiv.
Jedenfalls im Laufe des Projektes immer wieder mal "Daten säubern" und jedem Verdacht auf Probleme sofort nachgehen, sonst beißt es einen später umso heftiger.
mfg - Leo
AndreasSchmidt
erstellt am: 20. Apr. 2005 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke dir Leo,
da scheint nur eins zu helfen mehr erfahrung sammeln :-)
