 | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: Baugruppe auflösen (990 mal gelesen)
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000
erstellt am: 10. Feb. 2005 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich komme nicht aus dem Mechanical Desktop Bereich muß euch aber mal etwas fragen. Im Mechanical Desktop wurde eine Baugruppe erzeugt. Diese Baugruppe soll in ein anders CAD übertragen werden. Es soll im MDT eine Funktion geben mit der man die Struktur auflösen kann. Was ist das für eine Funktion? In dem anderen System kommen alle Teile an, aber alle im Nullpunkt liegend. Könnt ihr mir einen Tipp geben wie man die Struktur recht einfach und schnell im MDT abflachen oder auflösen kann? Grüße Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 11. Feb. 2005 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lars
Hallo Lars, wenn du die 3D-Daten von MDT in einem anderen 3D CAD System verwenden möchtest, können die Daten über eine Schnittstelle wie Step oder SAT konvertiert werden und im anderen System wieder eingelesen werden. Wenn du nur 2D Ansichten benötigst, dann im MDT Layout Ansichten erzeugen und diese dann mit Amviewout im Format DWG oder DXF exportieren und im anderen System wieder öffnen. Aus deiner Fragestellung werd ich nicht ganz schlau, vielleicht kannst du dein Problem nochmal genauer formulieren ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2005 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die DWG-Files aus MDT  werden in ein anderes System eingelesen. Das System liest zuerst die Zeichnung aus und erstellt im Hintergrund das SAT-File, aus dem 3D-Bereich. Das SAT lese ich anschließend als Baugruppe ein. Der Weg funktioniert prinzipiell. Nun ist es aber so, das die Bauteile im Zielsystem alle im Nullpunkt landen. Sieht recht wirr aus, wenn alles auf einem Haufen liegt. Um das zu umgehen soll man im MDT  eine Funktion haben, die mir diese Struktur vorher auftrennt, so daß die Teile anschließend korrekt im 3D des Zielsystem landen. Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2005 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lars
Hallo Lars, also in MDT ist es bereits eine Baugruppe und du erzeugst ein SAT File von der Baugruppe? Hab ich das richtig verstanden? Oder schreibst du von jedem Bauteil eine SAT Datei? Welche MDT Version ist es denn? ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 26156 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 12. Feb. 2005 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lars
Hallo Lars, Da verhaspelt sich das Zielsystem beim Einlesen der MDT -Daten. Leider behaupten immer wieder Konkurrenzsysteme, daß sie DWG's lesen können, und haben dann im Ernstfall doch Probleme. Als Lösung mußt Du auf der MDT -Seite entweder: - alle BT/BG lokal machen, diese per Ursprung auflösen bis auf die reine BT-Ebene und dann ins Zielsystem einlesen oder: - im MDT ein STEPOUT machen. STEP203 bringt reine Solids rüber, STEP214 bringt Farbe und BG-Struktur auch mit. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2005 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erst einmal für die Hinweise. Im MDT  ist es eine Baugruppe, das ist korrekt. Das Zielsystem extrahiert aus der DWG vom MDT  eine SAT-Datei die die Baugruppe enthält. Das funktioniert alles so weit ganz gut, außer das halt die Baugruppenstruktur nicht so recht passt. Es sind zwar alle Teile vorhanden, aber nicht in der Lage, wo diese ursprünglich lagen. Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26156 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 12. Feb. 2005 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lars
Hallo Lars, Mir ist das Problem wohlbekannt. Da glaubt ein Fremdsystem, DWG-Daten zu verstehen, und verhaspelt sich einfach dabei. Das ist MDT selber früher auch mal passiert (beim Auflösen von lokalen BG sind die Teile plötzlich woanders gelegen als vorher). Sogar Inventor hat beim Einlesen von MDT -DWG's manchmal so ein Problem gehabt. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
