 | MuM Vision 2026 | Hannover, eine Veranstaltung am 01.10.2026
Thema: Defekte MDT6 Datei (851 mal gelesen)
vomBerg Mitglied Konstruktion AutomotiveParts
 Beiträge: 23 Registriert: 14.10.2004 AIS9 - WIN2K - Patches auf dem neusten Stand - unterschiedliche Hardware
erstellt am: 16. Nov. 2004 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe eine defekte MDT6 Datei. Die Standardbefehle zum reparieren der Daten funktionieren nicht. Ich habe bei 2005 den Befehl WHERST aufgerufen, die Uberfrüfung der Daten erfolgt, nach der Meldung "akzeptiert Prüfung" sollten die Daten wieder aufgebaut werden. Das System verschwindet aber im Nirwana. gibt es noch eine andere Möglichkeit als den Befehl WHERST ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 26156 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 16. Nov. 2004 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vomBerg
Hallo vomBerg, Es gibt "Wiederherstellen" und "Desktop Wiederherstellen". Ev. kannst Du die Datei auf einem anderen PC probieren. Die neuesten SP hast Du ja drauf? Mit guter Wahrscheinlichkeit ist eine extern referenzierte Datei kaputt, also zunächst sämtliche eingebauten externen Daten reinigen. Wenn Alles nix hilft, kannst Du ev. die Datei im ACAD öffnen, und Ansichtsfenster eines nach dem Anderen löschen, bis die Datei wieder "hält". ------------------ mfg - Leo
Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) [Diese Nachricht wurde von Leo Laimer am 16. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2004 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, SP ist aktuell, Wiederherstellen und Desktop Wiederherstellen schon erfolglos ausgeführt, Desktop Wiederherstellen verweist in AIS9 auf den Befehl wherst. der funktioniert auch soweit das er die Datenbank akzeptiert, das Teil auf dem Bildschirm aufbaut, wenn er aber den ZB aktualisiert ist Ende. mfg - Holger
erstellt am: 16. Nov. 2004 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vomBerg
Hallo Holger, Ist das eine Zusammenbau-Datei mit externen Referenzen drin? Wenn ja, zuerst alle referenzierten Dateien gründlichst säubern, insbesondere Szenen und Zeichnungsableitungen. Wenns nix hilft den Weg über ACAD probieren. Als letzte Hilfe in der Backup-History soweit zurückgehen bis Du eine funktionierende Version hast (Backup hast Du ja, oder? <G> ) ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2004 22:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Nov. 2004 22:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vomBerg
Kannst Du die Datei mit ACAD aufmachen? Da huschen dann die Xref-Meldungen über den Textschirm... Oder Du kopierst die Datei lokal, steckst das Netzwerk ab und öffnest die Datei. Dann kommt bei jeder Xref eine Meldung! ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) [Diese Nachricht wurde von Leo Laimer am 16. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2004 23:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, die DWG kann mit 2002 Pur geöffnet werden, sichern auch möglich, beim einlesen in MDT ändert sich aber das Verhalten nicht außer das er dann sagt der er vorm Akzeptieren der Datenbak 2 Fehler behoben hat. Mfg Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2004 23:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, habe es gerade mit 2005 versucht, erhalte folgende Meldungen Zeichnung wiederherstellen. Protokoll der Zeichnungswiederherstellung. Suche abgeschlossen. Überprüft Objekte in der Referenztabelle. Gültige Objekte: 17177 Ungültige Objekte: 0 Objektüberprüfung abgeschlossen. Creating new ACAD_MATERIAL dictionary Creating new ACAD_COLOR dictionary Creating new ACAD_TABLESTYLE dictionary Sicherungsdaten benutzt. Datenbank anhand der Zeichnung wiederhergestellt. Lädt Modellierer-DLLs.
Öffnen einer AutoCAD 2000-Formatdatei. Setzt [simplex.shx] für [txt8] ein. Setzt [simplex.shx] für [iso.shx] ein. Setzt [simplex.shx] für [amgdt.shx] ein. 93 Blöcke geprüft Durchgang 1 4088 Objekte geprüft Durchgang 2 4088 Objekte geprüft Durchgang 3 8700 Objekte überprüft Prüft Objekte Durchgang 3 DXF-Name Aktueller Wert Prüfung Vorgabe AcDbRotatedDimension(24B0C) XData Handle Unknown Null AcDbRotatedDimension(24BE2) XData Handle Unknown Null Durchgang 3 17100 Objekte überprüft 2 Fehler gefunden, 2 behoben
Regeneriert Modell. [Layout View - 3D Model] AutoCAD Express Tools Copyright © 2002-2004 Autodesk, Inc. AutoCAD Menü-Dienstprogramme geladen. Befehl: Gruß Holger
erstellt am: 17. Nov. 2004 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vomBerg
Hallo Holger, Offensichtlich sind keine Xref in der Datei. Kannst Du in den Layoutbereich wechseln und schauen ob Zeichnungsansichten vorhanden sind? Wenn ja, die dann eine nach der anderen löschen (Layer Ansichtsrahmen einblenden) bis ev. die Datei im MDT stabil wird. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2004 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Nov. 2004 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vomBerg
erstellt am: 21. Nov. 2004 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
