  Mechanical Desktop
  MDT2004 ->AutoCAD2000
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  MDT2004 ->AutoCAD2000 (1203 mal gelesen)
MechMex
Sehen Sie sich das Profil von MechMex an!   Senden Sie eine Private Message an MechMex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MechMex
Solid Edge 2024
Windows 10 Enterprise
32 GB RAM
Solid Works 2014
Creo 2 Parametric
Inventor 7 - SP1
erstellt am: 17. Sep. 2004 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi zusammen!
bitte wie kann ich eine MDT2004.dwg in eine AutoCAD2000.dwg
Zeichnung umwandel?
geht das wirklich nicht?
!!! Ehem. Meex !!!
"Es ist nie ganz richtig irgend etwas für ganz falsch zu halten!"
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2004DX Mechanical PP
erstellt am: 17. Sep. 2004 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MechMex 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht ohne Informationsverlust ... es geht nur über den Umweg dxf, dabei fleigen dann solche Sachen wie Structure raus und Desktop-elemente werden in gewöhnliche (unintelligente) Autocadelemente umgewandelt.
- Thomas -
Josef Liederer
Konstrukteur, selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von Josef Liederer an!   Senden Sie eine Private Message an Josef Liederer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Josef Liederer
erstellt am: 17. Sep. 2004 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MechMex 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Meex
in MDTMechanical Desktop 6 gehts unter
Zeichnung - Ansicht exportieren (-amviewout), dann kannst du dir die Version ausuchen.
Josef
MechMex
Solid Edge 2024
32 GB RAM
Solid Works 2014
Creo 2 Parametric
Inventor 7 - SP1
erstellt am: 17. Sep. 2004 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die antworten!
besteht die gefahr das beim dxf export daten verloren gehen?
damit meine ich nicht referenzen und so,
sondern wichtige daten für die fertigung (bemaßungen, führungstexte,..)
!!! Ehem. Meex !!!
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 17. Sep. 2004 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MechMex 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Meex,
Mit AMVIEWOUT erstellt MDTMechanical Desktop sehr gute flache ACAD-Zeichnungen.
Ein paar Fehler haben wir bisher bemerkt:
- Ansichten, die durch Verändern des Ansichtrahmens beschnitten wurden werden falsch exportiert
- Ansichten die durch Beschneiden des Ansichtsfensters verändert wurden kommen auch tlw. fehlerhaft raus
- Unterbrochene Ansichten haben manchmal falsche Gesamt-Längenmaße (sehr gefährlicher Fehler, tritt sehr selten und nicht reproduzierbar auf).
Aber insgesamt gesprochen bietet diese AMVIEWOUT-Funktion eine der besten Exportfunktionen in der CAD-Welt.
mfg - Leo
Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!)
MechMex
Solid Edge 2024
32 GB RAM
Solid Works 2014
Creo 2 Parametric
Inventor 7 - SP1
erstellt am: 17. Sep. 2004 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi leo!
vielen dank!
habe gewußt das es eine export funktion gibt
aber über das kontex menü ist der befehl nicht aktivierbar?
wiso?
!!! Ehem. Meex !!!
KDS
freiberuflicher Konstrukteur (Einzelkämpfer)
Sehen Sie sich das Profil von KDS an!   Senden Sie eine Private Message an KDS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KDS
erstellt am: 17. Sep. 2004 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MechMex 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MechMex,
sind das in deiner Datei wirklich vom 3D-Modell abgeleitete Ansichten?
Ich vermisse die Ansichten unter "Layout" im Browser! Bei einer 3D-Ableitung sind die Felder im PullDown-Menü nicht grau.
mfG
Klaus
MechMex
Solid Edge 2024
32 GB RAM
Solid Works 2014
Creo 2 Parametric
Inventor 7 - SP1
erstellt am: 17. Sep. 2004 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi KDS!
nein es ist ein IV7 export!
ich denke mir wenn es mit dem befehl "AMVIEWOUT" funktioniert
das ich einen autocad2000 export bekomme müßte es über das kontexmenü
auch gehen?
oder gibts da unterschiede?
lg
!!! Ehem. Meex !!!
KDS
erstellt am: 17. Sep. 2004 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MechMex 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mechmex,
also hast du nur eine "dumme" 2D-Zeichnung aus Inventor exportiert. Dann hast du, meiner Ansicht, nach nur die Möglichkeit den Export mit "Datei-speichern unter" zu realisieren--- mit den bereits weiter oben genannten Gefahren beim Abwärtskonvertieren.
Klaus
