| | |  | MuM Steelwork , eine App
Thema: Schriftartwechsel im Schriftfeld (574 mal gelesen)
Martin3 Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (FH)
 Beiträge: 28 Registriert: 10.05.2004 MDT6, SP4; 2400MHz, 1GB-RAM; Win2000, SP4
erstellt am: 26. Aug. 2004 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, nach abermaligem Neustart des Programmes, wende ich mich nun an das Forum. Während der Bemaßung im Layout-Bereich, wechselt ACAD Mechanical PP6 (Hatte das Problem übrigens auch schon öfter mit MDT6) die Schriftart im Schriftfeld, so daß diese über die Rahmen übersteht. Woran kann das liegen, bzw. wie kann dem Abhilfe geschaffen werden?? Danke im Voraus Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2004 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, habe die Antwort jetzt mit einem Kollegen gefunden. Für die, die es interessiert: Das Problem lag daran, daß AutoCAD die Schriftart isocp.shx beim laden der Zeichnung durch simplex.shx ersetzt hat, obwohl isocp.shx im Schriftartenordner vorhanden war. Unter Hilfsmittel\AutoCAD-Optionen\Dateien\Texteditor, Wörterbuch und Schriftdateien\Alternatiuve Schriftdateien habe ich simplex.shx durch isocp.shx ersetzt und schon ging es. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
