  Mechanical Desktop
  3D-Abhängingkeit 'EINFÜGEN'
MuM customX , eine App
Autor Thema:  3D-Abhängingkeit 'EINFÜGEN' (794 mal gelesen)
schlumpf_08
Dipl. Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von schlumpf_08 an!   Senden Sie eine Private Message an schlumpf_08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schlumpf_08
Pentium4, 3.06GHz, 1,5GByte RAM
Windows XP pro, AIS5 mit SP4<P>PNY Quadro FX1100
erstellt am: 12. Mai. 2004 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
gibt es eigendlich eine Möglichkeit, den Toleranzwert der 3D-Abhängigkeit 'EINFÜGEN' etwas grober zu setzen ? Da bei manchen Bauteilen, die man extern bezieht, die Achsmaße nicht unbedingt genau mit den Achsmaßen der Bohrungen anderer Konstruktionen übereinstimmen.konkret liegen bei mir die Maße um 0,05mm auseinander. Man kann zwar die Abhängigkeiten auch über die anderen 3D-Abhängigkeiten festlegen, mir persönlich ist der Befehl Einfügen jedoch am eindeutigsten.
schon mal besten Dank im voraus
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 12. Mai. 2004 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlumpf_08 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo schlumpf_08,
also einfügen kann man auch wenns nicht 100 pro passt (z.B. Bohrung kleiner als Welle), dann kannst Du aber eine Kollision haben, die Du wenn Du willst auch weitgehend einfach ignorierst...
Und dann hast Du auch noch die Möglichkeit Versatz anzugeben (außer bei Winkel)...
Erst das Objekt werden das ausgerichtet  werden soll, dann das Referenzobjekt.
Bei Einfügen ist zu beachten, ist für Bohrungen und zylindrische Teile gedacht deren Normalenvektoren müssen in die entgegengesetzte Richtung zeigen.
MAn kann auch mehrere Abhängigkeiten verwenden  - z.B. AMFlush erst die Flächen der beiden Objekte Fluchtend ausrichten und dann mit Einfügen die Achsen...
Gruss Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
schlumpf_08
erstellt am: 12. Mai. 2004 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erst mal für die prompte Antwort.
konnte mich nich früher melden, da ich gerade aus einer Besprechung komme.
meinte eigendlich etwas anderes:
Ich habe eine Zeichnung einer Frontplatte, in der zwei Befestigungsbohrungen drinne sind ( Abstand 225,25mm)
Desweiteren eine Platte, bei der der Lochabstand 222,2mm beträgt.
Ein Loch kann ich ja mit der 3D-Abhängigkeit "Einfügen" fixieren, nur bei dem zweiten Loch geht dieses nicht, da eine Differenz von 0.05mm besteht.
klar, ich kann die Frontplatte auch mit den anderen 3D-Abhängigkeiten fixieren, geht abet mit "Einfügen" schöner. da ein Bauteil mit 2 Abhängigkeiten vollständig fixiert werden kann. Daher meine Frage : ist es möglich, den 'Toleranzwert' für EINFÜGEN zu ändern ???
Peter K
Konstrukteur/Sysadmin
Sehen Sie sich das Profil von Peter K an!   Senden Sie eine Private Message an Peter K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter K
erstellt am: 12. Mai. 2004 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlumpf_08 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo schlumpf_08,
das geht nícht. Mach beide Lochabständen gleich dann klapp das auch.
Peter
Jeden Tag eine gute Tat!
Angelika Hädrich
erstellt am: 12. Mai. 2004 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlumpf_08 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo schlumpf_08,
das geht nícht.
Wie Peter schon sagt, oder hast Du dann in Natura die Möglichkeit Deine Befestigungsmittel aus Gummi zu verwenden oder "gekröpfte"  Schrauben oder sowas?????????????????
Also was man in der Werkstatt nicht erzwingen kann geht auch im MDTMechanical Desktop nicht ...
Gruss Angelika
(Reinhard Mohn)
schlumpf_08
erstellt am: 12. Mai. 2004 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
na ja, sind ja nur 0.05mm
;-b
schlumpf_08
erstellt am: 12. Mai. 2004 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SONDERSCHRAUBEN.pdf
apropos "gekröpfte Schrauben:
da hab ich doch was für euch
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 12. Mai. 2004 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlumpf_08 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schlumpf,
MDTMechanical Desktop erlaubt sehr phantasievolle Arten von Verknüpfungen mit temporären Geometrien.
Damit kannst Du Dein Problem spielend lösen!
Dieses Feature im MDTMechanical Desktop ist weltweit einzigartig, ich hab bei keinem anderen Programm je Vergleichbares gesehen.
Allerdings musst Du Dich mit der Klickreihenfolge genau auseinandersetzen und etwas üben.
mfg - Leo
