  Mechanical Desktop
  script
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  script (475 mal gelesen)
RME1
Sehen Sie sich das Profil von RME1 an!   Senden Sie eine Private Message an RME1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RME1
erstellt am: 04. Feb. 2004 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich bin relativ neu in der 3-d Konstruktion,also bitte Nachsicht haben.
Ich habe folgendes Problem:
In einen Zylinder (erzeugt mit Kreis > Profil > extrudieren etc)
soll eine Innenkontur "gedreht" werden.
Diese Kontur habe ich als x-y Daten (ca. 2600).
Die lese aus einer datei.scr mit script ein.
Dabei ergeben sich schon die ersten Fehler, da MDT6 am Anfang und am Ende der Liste nicht alle Daten einliest.
Wenn ich dies bereinigt habe, von Hand eingegeben, möchte ich die so erzeugte Kurve mit rotieren bearbeiten.
Beim Profil auflösen stürtzt mir MDT6 jedesmal ab.
Liegt das an der zu geringen Rechnerleistung (AMD XP1600+, 1GRam)oder ist der beschriebene Weg grundsätzlich falsch für das Problem?
Vielen Dank im voraus
Rudi
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 04. Feb. 2004 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RME1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rudi,
Mir ist kein Defekt in dieser Richtung bisher bekannt geworden.
Eventuell kannst Du in den Mechanical Optionen/Teil die Häkchen bei "Regeln für Abhängikeiten..." und "Grobe Skizze..." rausnehmen und schauen ob's dann besser geht.
Oder Du splittest den Linienzug in mehrere Teilskizzen auf. Es ist grundsätzlich empfehlenswert, mehrere eher einfache Skizzen zu verwenden.
Hast Du auch das aktuellste SP drauf?
mfg - Leo
RME1
erstellt am: 04. Feb. 2004 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Leo!
Das mit den Häkchen war's.
Rudi
