  Mechanical Desktop
  senkungen
Autor Thema:  senkungen (556 mal gelesen)
uUlfu
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von uUlfu an!   Senden Sie eine Private Message an uUlfu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uUlfu
erstellt am: 16. Dez. 2003 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
guten morgen,
ich habe ein kleines problem. ich würde gern die senkung in der unteransicht zeichnen mit verdeckten kanten. mechanical stellt es aber nur mit volllininen dar. ich wollte die senkungen nicht in den ursprung versetzen, da ich die informationen für die seitenansicht nutzen möchte.
wäre schön wenn man mir da helfen könnte.
ciao ulf
eberhard
Sehen Sie sich das Profil von eberhard an!   Senden Sie eine Private Message an eberhard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eberhard
MDT 5 bis MDT 2008
Inventor Pro 10 - 14
SWX 2007 mit RWX 5
Proe WF2
DesignSpace 12
Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB
Dell M70 2,13GHz 2GB
Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500
NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 16. Dez. 2003 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uUlfu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ulf,
zunächst bist du wohl im falschen Forum. Schau mal im AutoCad Mechanical Forum.
Zu deinem Problem:
Mit Ursprung bzw. manuell Zeichnen wirst du am schnellstenn zum Ziel kommen.
Freundliche Grüsse - Eberhard Willach
uUlfu
erstellt am: 16. Dez. 2003 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schönen dank eberhard. ich werde es im anderen forum noch mal versuchen
