  Mechanical Desktop
  Flächen zusammenheften amstitch
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Flächen zusammenheften amstitch (1270 mal gelesen)
Lingemann
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Lingemann an!   Senden Sie eine Private Message an Lingemann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lingemann
Ich arbeite mit AMDT5 ohne PP
erstellt am: 12. Dez. 2003 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich den Befehl:
_amstitch
aufrufe, erscheint die Meldung:
C:\Programme\MDT5\desktop\amdt_stitch.arx ist eine ungültige ARX-Datei.
Unbekannter Befehl "AMSTITCH". Drücken Sie die F1-Taste für Hilfe.
Mit der F1-Taste wird nur Sch.... angezeigt.
Wer kann mir helfen?
Klaus-Dietrich Lingeman
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 12. Dez. 2003 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lingemann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus-Dietrich,
Mit guter Wahrscheinlichkeit kannst Du das Problem beheben, indem Du das MCADPP-Profil löscht, es wird beim nächste Start des MDTMechanical Desktop neu erstellt. Benutzeranpassungen gehen allerdings verloren.
Eventuell hilft auch schon das Hin-und-herschalten zwischen den Profilen samt Neustart.
mfg - Leo
Lingemann
erstellt am: 12. Dez. 2003 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leo,
erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort.
Leider behebt sie das Problem nicht. Das Profil MCADPP benutze ich garnicht und habe ich auch nicht gefunden. Auch ein Hin- und Herspringen zwischen Profilen hat nichts genützt.
Klaus-Dietrich Lingemann
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 12. Dez. 2003 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lingemann 10 Unities + Antwort hilfreich
das Profil MCADPP muß auf jeden Fall da sein, sonst handelt es sich nicht um Mechanical Desktop. Und wenn es nicht da ist, wird es aus fest einprogrammierten Vorgabewerten neu erstellt.
Ansonsten hilft nur eine Neuinstallation, ausser Du findest in der Adesk Knowledge Base noch einen speziellen Hinweis.
mfg - Leo
Alexander Doppler
Konstrukteur / CAD-Administrator / CAD-Verantwortlicher
Sehen Sie sich das Profil von Alexander Doppler an!   Senden Sie eine Private Message an Alexander Doppler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexander Doppler
Dell Precision 7560 (i7) mit 32GB RAM
NVidia T1200
WIN 10 / Inventor 2020 / AutoCAD 2020
erstellt am: 15. Dez. 2003 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lingemann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leo
Sorry, wenn ich Dich da korrigirern muss...
das Profil MCADPP muß auf jeden Fall da sein, sonst handelt es sich nicht um Mechanical Desktop.....
... aber Deine obige Aussage stimmt so nicht ganz. Da Klaus-Dietrich in seinen Pfadangaben "MDT5" hat gehe ich davon aus, dass er auch MDT5 besitzt. MDT5 ist aber die letzte MDTMechanical Desktop-Version welche auch ohne PowerPack erhältlich war (wir besitzen nämlich auch nicht die PP-Version...) und dort heisst das entsprechende Profil nur <<MCAD>>.
Alexander
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 15. Dez. 2003 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lingemann 10 Unities + Antwort hilfreich
Richtig, richtig...
Es gab ja auch mal MDTMechanical Desktop pur!
mfg - Leo
