  Mechanical Desktop
  Mechanical Desktop 6
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Mechanical Desktop 6 (1251 mal gelesen)
CH77
Ange. Maschinbenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von CH77 an!   Senden Sie eine Private Message an CH77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CH77
erstellt am: 04. Okt. 2003 21:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!!
Ich benutze Autodesk MDTMechanical Desktop 6 und wenn ich Autocad Mechanikal Desktop 6 im Startmenü öffne und dann Starte werden die Zeichen Icons in Form von Smileys angezeigt.Die Standart Icons werden normal angezeigt!!
Auto CAD üblich!!!
Danke im vorraus Könnt auch per E Mail antworten.
Ch77@freenet.de
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 05. Okt. 2003 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CH77 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CH77,
Im Prinzip heisst das, daß das Programm die den Buttons zugehörigen Icons nicht finden kann, sei es durch falsche Suchpfade oder durch unvollständige oder falsche Registryeinträge.
Du kannst Folgendes probieren:
- wenn es sich nur um wenige Icons handelt - diese durch RMB/Anpassen manuell erneut zuweisen
- Jedenfalls vorher in Optionen/Dateien nachschauen, ob alle Pfade sinnvoll gesetzt sind.
- Eventuell hilft auch das Löschen sämtlicher *.mns und *.mnc Dateien (diese werden beim nächsten Programmstart aus den *.mnu-Dateien neu kompiliert)
-  oder eine Reparaturinstallation drüberlaufen lassen.
mfg - Leo
Josef Hochreiter
CAD Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Josef Hochreiter an!   Senden Sie eine Private Message an Josef Hochreiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Josef Hochreiter
Inventor R7,8
MDT 2004/2004DX
CADdoctor,CADPorter von Elysium
mit allen Schnittstellen zu
allen bekannten CA(x)Systemen
und natürlich eine Kiste,
wo das ganze auch drauf läuft.
erstellt am: 05. Okt. 2003 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CH77 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
du hast als betriebssystem windows-xp vermute ich !
das ist ein bekanntes problem wo es auch auf der autodesk homepage
unter support einen patch dazu gibt !!
Josef
Artaker Büroautomation
http://www.artaker.com\acc
Lucian Vaida
Dipl.-Ing. / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Lucian Vaida an!   Senden Sie eine Private Message an Lucian Vaida  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lucian Vaida
erstellt am: 05. Okt. 2003 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CH77 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CH77!
Gestern Abend, war ich gerade im Begriff dir zu Antworten und auf einmal war dein Thread weg.
HIER findest du das Autodesk - Patch für das bekannte Smiley - Problem.
Lucian
[Diese Nachricht wurde von Lucian Vaida am 05. Oktober 2003 editiert.]
CH77
erstellt am: 05. Okt. 2003 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Vielen Dank MDTMechanical Desktop 6 läuft nun auch bei mir!!!!
Danke euch
Christian
