  Mechanical Desktop
  Unterschied MDT 6.0 zu MDT 6.0 auf Basis Acad 2004
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Unterschied MDT 6.0 zu MDT 6.0 auf Basis Acad 2004 (897 mal gelesen)
Orlando
Konstrukteur,Selbstständig,Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Orlando an!   Senden Sie eine Private Message an Orlando  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Orlando
Windows XP und Windows 7
Speicher 4 GB / 8 GB
CPU: AMD Dualcore 6400+ Black Edition
Aktuell AIP 2011 Prof. Suite + Product Design Suite Ultimate 2013
sowie alle Vorgängerprodukte
Grafikkarte: ATI Fire GL 5600
Treiber: 8.773
erstellt am: 01. Sep. 2003 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
arbeite mit MDTMechanical Desktop 6.0 in der Version wie sie mit Inventor Series 6 ausgeliefert wird.
Welche Unterschiede bestehen im Vergleich MDTMechanical Desktop 6.0 aus Inventor Series 6 zu MDTMechanical Desktop 6.0 aus Inventor Series 7.0?
Lohnt ein Umstieg (nur Vergleich MDTMechanical Desktop zu MDTMechanical Desktop)?
Gibt es etwas neues in der neuen / alten Version?
Hat man nur das Dateiformat /Acad 2004) geändert, oder........
Danke im voraus für alle Antworten
Gruß Orlando
eberhard
Sehen Sie sich das Profil von eberhard an!   Senden Sie eine Private Message an eberhard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eberhard
MDT 5 bis MDT 2008
Inventor Pro 10 - 14
SWX 2007 mit RWX 5
Proe WF2
DesignSpace 12
Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB
Dell M70 2,13GHz 2GB
Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500
NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 01. Sep. 2003 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Orlando 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Orlando,
bei AIS 7 wird eigentlich MDTMechanical Desktop 2004 (MDTMechanical Desktop 7) mitgeliefert.
Freundliche Grüsse
Eberhard Willach
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 01. Sep. 2003 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Orlando 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Orlando,
Mechanical Desktop basisiert immer auf AutoCAD egal in welcher Version.
Es gab schon AIS (Autodesk Inventor Series) Pakete, bei denen sich nur die Inventorversion geändert hatte, aber nicht die Version der AutoCAD basierenden Produkte (Mechanical Desktop, Mechanical 2D, AutoCAD)die im gleichen Paket mitgeliefert werden...
Mechanical Desktop 6 ist dann auch immer Mechanical Desktop 6 außer es wurden unterschiedliche Service Packs hinzuinstalliert...
Gruss Angelika
Nur wenn alle anderen Mittel und Wege fehlschlagen,
ist es rechtens das Schwert zu benutzen.
Orlando
erstellt am: 01. Sep. 2003 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, ok.....
dann Frage ich anders:
Was hat MDTMechanical Desktop 2004 was MDTMechanical Desktop 6.0 nicht hat?
Mfg.
Orlando
Angelika Hädrich
erstellt am: 01. Sep. 2003 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Orlando 10 Unities + Antwort hilfreich
laut Autodesk:
neue Funktionen im MDTMechanical Desktop 2004
Mittellinienbemaßung
Mittellinien werden auf dem aktuellen Layer erstellt und einer Ansicht zugeordnet. Bei Änderungen am Modell werden die Mittellinien mit der Ansicht verschoben. Wenn Sie den Mittellinien Bemaßungen hinzufügen, werden die Bemaßungen automatisch neu zugeordnet.
Anzeigeunterstützung für unterbrochene Ansichten
Sie können aus einer unterbrochenen Ansicht heraus isometrische und Detailansichten erstellen. Diese Ansichten werden vollständig mit Bemaßungen, die von den Modellen abgeleitet werden, erstellt.
Kopieren von Definitionen
Die Definitionen von zugeordneten Objekten (einschließlich Ordnern oder Komponentenansichten) können kopiert werden.
Browser-Verbesserungen
Bildläufe im Desktop-Browser können jetzt auch mit Hilfe des Mausrads ausgeführt werden. Zum Umbenennen von Teiledefinitionen können Sie im Desktop-Browser mit der rechten Maustaste auf das Teil klicken und die Option Definition umbenennen... wählen.
Dialogfeld-Verbesserungen
Es ist jetzt möglich, die Größe der Dialogfelder Zusammenbaukataloge und Layer/Objekte zu ändern.
Hinzu kommt aus Mechanical:
AutoCAD Basis
AutoCAD Mechanical basiert auf der Plattform von AutoCAD; ermöglicht das Erstellen von Fertigungszeichungen mit standardsbasiertem 2D-Inhalt, verbesserter Entwurfsgenauigkeit, beschleunigten Arbeitsabläufen und vollständiger DWG-Kompatibilität.
Zusammengeführte Optionen
Die Optionen von AutoCAD Mechanical und AutoCAD wurden in einem einzigen Dialogfeld zusammengefasst, in dem es jetzt ein zusätzliches Register für die Struktur und Erweiterungen in den Registern Normteile und Einstellungen gibt.
Mechanische Struktur
Die mechanische Struktur enthält eine umfassenden Satz an Werkzeugen zum Organisieren von Zeichnungen und zur Wiederverwendung von assoziativen Daten. Mit Hilfe der mechanische Struktur können Sie die Gesamtbearbeitungszeit sowie die Anzahl möglicher Entwurfsfehler erheblich reduzieren.
Mechanical Browser
Mit dieser browserbasierte Oberfläche verfügen Sie über eine flexible Umgebung für das Erstellen, Anzeigen und den Zugriff auf strukturierte Daten. Teile, Zusammenbauten, Ordner, verschachtelte Teile und Zusammenbauten und die zugehörigen Daten sind im Browser leicht erkennbar.
Assoziative Fertigungszeichnungen
Mit Werkzeugen für Stücklisten und Positionsnummern können Sie exakte Teilelisten erstellen. Eine aktive Stücklistendatenbank gewährleistet, daß Teileaufstellungen automatisch aktualsiert werden. Mit Hilfe der verbesserten Anmerkungsfunktion können Sie Stücklistenvariablen anpassen. Zusätzlich werden assoziative Bohrungstabellen dynamisch aktualisiert, wodurch die Detaillierung und Dokumentation großer Zusammenbauten vereinfacht wird.
Standardbasierter 2D-Inhalt
AutoCAD Mechanical enthält 600.000 Normteile (z. B. Schrauben, Muttern, Scheiben); 100.000 Standardelemente (z. B. Zentrierbohrungen, Freistiche, Gewindeenden); 8.000 Normbohrungen (z. B. Durchgangsbohrungen, Sacklöcher, Langlöcher); und 11.000 Standard-Strukturstahlprofile (z. B. U, I, Rundrohre), die in die Funktionalität der mechanischen Struktur integriert sind, und die Sie leicht in Ihren Entwürfen verwenden können.
Erweiterung der Standards
Mit Hilfe von Steuerelementen können die Eigenschaften von Führungen mit einem bestimmten Bemaßungsstil verknüpft und die primären Eigenschaften bearbeitet werden. Durch das Aktualisieren der Bemaßungsstile werden auch die AutoCAD Mechanical-Führungen aktualisiert, und Legacy-Daten werden unterstützt, wenn sie nicht mit einem Bemaßungsstil verknüpft sind.
Datenkonvertierung
Die integrierten C++- und VBA-Programmieroberflächen für Anwendungen (application programming interfaces, APIs) sowie eine Beispielanwendung für die Datenkonvertierung vereinfachen die Konvertierung von Dokumenten mit Layergruppen aus AutoCAD Mechanical 6 in das für AutoCAD Mechanical 2004 erforderliche Format.
Und dann käme noch dazu was AutoCAD 2004 zu bieten hat ...
52% kleinere DWGs
Elektron. Zeichnungsblätter
Werkzeugpaletten
MTEXT mit Tabulatoren und Einzügen
True Color, RAL DESIGN & RAL CLASSIC
Farbverläufe
DesignCenter Online
Sicherheitsfunktionen
CAD Standards
Express Tools
Revisionswolke
Communication Center
Windows® XP zertifiziert
Entleihung von Netzwerklizenzen
Neue Voransichten der Zeichnungsdateien
Pan und Zoom endet nicht am Rand des Bildschirms
Rechtsklick-Anpassung (Eingabe)
Schnelle Dateierstellung einer neuen Zeichnung (SNEU)
Bei SCHLIESSEN werden automatisch auch alle Befehle geschlossen
Kommunikations-Center
MTEXT unterstützt nun Tabulatoren und  Änderungen an Ort und Stelle
Word Dokumente können jetzt mit Formatierung eingefügt werden
Keine Limitierung der Seitengröße von Excel OLE Documenten (mit Office XP)
MIRRTEXT ist standardmäßig ausgeschaltet
Alle 9 Express Tools werden mitgeliefert....
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
GeorgK
Sehen Sie sich das Profil von GeorgK an!   Senden Sie eine Private Message an GeorgK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GeorgK
erstellt am: 01. Sep. 2003 23:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Orlando 10 Unities + Antwort hilfreich
Neue Bug´s oder Features !?
Georg
Angelika Hädrich
erstellt am: 02. Sep. 2003 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Orlando 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Georg,
sicher - geht im MDTMechanical Desktop Forum auf Suche und gib 2004 ein, die Liste ist schon recht lang ...
Gruss Angelika
(Reinhard Mohn)
