  Mechanical Desktop
  Wiederherstellungsoption beim Dateioeffnen
Autor Thema:  Wiederherstellungsoption beim Dateioeffnen (540 mal gelesen)
Flicks-Weih
Werkzeugmacher/Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Flicks-Weih an!   Senden Sie eine Private Message an Flicks-Weih  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flicks-Weih
erstellt am: 13. Aug. 2003 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ,
wir haben das Problem , dass beim Oeffnen von Dateien
(3D-Flaechenmodelle , eingelesen ueber Iges-Schnittstelle ,stammen von Cimatron ),MDTMechanical Desktop abstuerzt .
Wenn man aber zum Oeffnen der Datei die Wiederherstellungsoption verwendet , stuerzt MDTMechanical Desktop nicht ab .
Kann man durch eine Variable bestimmen , dass immer die Wiederherstellungsoption beim Oeffnen verwendet wird ?
Schlimm genug das normal gespeicherte DWG-Files beim erneuten Oeffnen das Programm zum Absturz bringen .
Wolfgang
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 13. Aug. 2003 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flicks-Weih 10 Unities + Antwort hilfreich
habt Ihr schon mal erwogen, nach dem Einlesen der Fremdfiles die DWG zu sichern, dann mit Wiederherstellen + sichern und Desktop wiederherstellen + sichern auf Herz und Nieren zu prüfen und dann erst, wenn keine Fehler mehr drin sind für die weitere Verwendung freizugeben?
Ansonsten könnte man sich Button für das Öffnen mit Wiederherstellen in den entsprechenden WZK reinbasteln ...
Das normale öffnen generell zu ersetzen ist vielleicht auch nicht das non plus ultra...
Gruss Angelika
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 13. Aug. 2003 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flicks-Weih 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
Wenn es sich um sehr viele Dateien handelt, könntetst Du die mnu-Datei ändern.
Eine einfachere Lösung wäre, anstelle:
Alt-d + f (für Datei öffnen)
die Tastenkombination:
Alt-d + i + w (für Datei/Dienstprogramme/Wiederherstellen)
zu verwenden.
mfg - Leo
Flicks-Weih
Intel Core i7
6 GB-RAM
500GB SATA-Festpaltte (WDC)
NVIDIA Quadro FX1800
Win Vista 64bit
Netzwerk (Win Server2008)
Cimatron E10
erstellt am: 13. Aug. 2003 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Angelika ,
das Wiederherstellen findet ja keine Fehler in den Dateien , diese Option garantiert mir bei den Dateien nur , dass das Programm nicht abstuerzt .
Die Abstuerze sind auch nich immer , sondern "nur" sehr haeufig (ca.80%) .
GRUSS
Wolfgang
