  Mechanical Desktop
  Normteile nicht sichtbar in 2D
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Normteile nicht sichtbar in 2D (500 mal gelesen)
GeorgK
Sehen Sie sich das Profil von GeorgK an!   Senden Sie eine Private Message an GeorgK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GeorgK
erstellt am: 31. Jul. 2003 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben eine Baugruppe mit Unterbaugruppen (MDT6 SP4). Die Normteile der Unterbaugruppen werden richtig in der 2D Zeichnungsableitung dargestellt. Die Normteile der Hauptbaugruppe jedoch fehlen. In der Szene sind sie jedoch sichtbar. An was liegt der Fehler?
Die Datei wurde geprüft und bereinigt.
Wenn ich die Szene, Layouts und die Normteile lösche und anschließend eine neue Schraube einfüge ist das Problem weg. Alle Normteile werden richtig im 2D abgeleitet.
Vielen Dank
Georg
Carlchen
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Carlchen an!   Senden Sie eine Private Message an Carlchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carlchen
MDT 6
erstellt am: 13. Aug. 2003 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeorgK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du den Haken bei Szene erstellen bei "Sichtbarkeit mit Zielbaugruppe synchronisieren" gesetzt. Evtl. hilft das              mfg Carlchen
GeorgK
erstellt am: 13. Aug. 2003 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Haken ist auch nicht gesetz.
Georg
