  Mechanical Desktop
  fehlende Positionen in der Stückliste
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  fehlende Positionen in der Stückliste (571 mal gelesen)
Josef Liederer
Konstrukteur, selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von Josef Liederer an!   Senden Sie eine Private Message an Josef Liederer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Josef Liederer
Inventor 2010, 2012
ProE WF 2 und 4
NVIDIA Quadro 4000
Xenon W3565 3,2GHz
12 GB Ram
WIN 7 Prof SP1
erstellt am: 03. Jul. 2003 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben seit einiger Zeit das Problem, das von einer Sitzung zur anderen in der Stückliste einzelne Positionen verloren gehen.
Wenn ich die Stückliste lösche und wieder neu erzeugenlasse sind die Teile wieder darin enthalten, was aber den Nachteil hat, das ich die Positionsmummern neu odnen und in der Zeichnungsableitung alle neu plazieren muß.
Es handelt sie um Teile (keine Baugruppen), die Teile liegen intern.
Kennt jemand das Problem? Wir hatten es früher auch nicht.
Grüße Josef
DidiD
Sehen Sie sich das Profil von DidiD an!   Senden Sie eine Private Message an DidiD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DidiD
MDT2005 SP1.1 IV9 SP2, P4 3.8GHz,2GB RAM,
PNY 580XGL, WIN2k SP3
erstellt am: 03. Jul. 2003 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Josef Liederer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Josef,
wir haben manchmal Probleme mit den Stuecklisten. Bei uns
hilft´s wenn wir den Zusammenbau von einem anderen Rechner aus
öffnen.
Gruß Dietmar
cad-feldner
Sehen Sie sich das Profil von cad-feldner an!   Senden Sie eine Private Message an cad-feldner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-feldner
MDT6 PP SP4
WIN 2000 SP2
ASUS P4B266 Pent 2.4
1 GB Ram
Elsa Erazor2
erstellt am: 28. Jul. 2003 23:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Josef Liederer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Josef,
ich kenne dieses Problem auch.
Bei mir hat folgendes geholfen:
Klick mal in der Stücklistendatenbank auf das Minuszeichen der Baugruppe in welcher sich die verschwundenen Teile befinden und anschließend wieder auf das Plus-Zeichen.
Dadurch wird diese Baugruppe anscheinend aktualisiert und die Teile erscheinen wieder.
Das gleiche gilt auch für Bauteile, an welche sich im Layout keine Positionsnummer anhängen läßt.
Hoffe Dir geholfen zu haben,
Gruß, Thomas
Ingenieurbüro Feldner
Sondermaschinenbau
Carlchen
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Carlchen an!   Senden Sie eine Private Message an Carlchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carlchen
MDT 6
erstellt am: 29. Jul. 2003 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Josef Liederer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Josef,                                                      Wir haben auch MDT6 und manchmal das gleiche Problem. Egal ob bei lokalen oder externen Teilen. Ich öffne dann die Stüli und versuche es erstmal mit TEILE HINZUFÜGEN oder mache eine PRÜFUNG , meistens hauts dann wieder hin.                                            mfg Carlchen
