  Mechanical Desktop
  Schnecke zeichnen
Autor Thema:  Schnecke zeichnen (1497 mal gelesen)
Naphit_Ali
Sehen Sie sich das Profil von Naphit_Ali an!   Senden Sie eine Private Message an Naphit_Ali  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Naphit_Ali
erstellt am: 05. Jun. 2003 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD Tüfftler,
Ich hatte schon mal angefragt was Schneckenverzahnungen/Schnecken betrifft. Auf Leo's Rat hin habe ich nochmal intensiv gestöbert und Recherche betrieben was die Foren angeht - leider kann ich keine brauchbare Lsg für meine Arbeitsverhältnisse (AC2000PowerPack, MD4) finden.
Ich würd gern eine Schnecke(verzahnung)in 3D erstellen wollen. Brauche hierbei keine Genauigkeiten oder sonstiges. Die 3D Kontur würde völlig ausreichen, da ich mich mittlerweile auf reine Zweckzeichnungen beschränke.
Wie kann ich diese erstellen. Bedenkt bitte das ich kein Profi in Sachen CAD bin.
VIELEN DANK WIE IMMER IM VORAUS.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 05. Jun. 2003 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Naphit_Ali 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ali,
Ich versuche die Originaldatei von damals aufzutreiben.
Selber modellieren kann ich sowas leider nicht, vielleicht könte Didi hier einspringen?
mfg - Leo
DidiD
Sehen Sie sich das Profil von DidiD an!   Senden Sie eine Private Message an DidiD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DidiD
MDT2005 SP1.1 IV9 SP2, P4 3.8GHz,2GB RAM,
PNY 580XGL, WIN2k SP3
erstellt am: 06. Jun. 2003 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Naphit_Ali 10 Unities + Antwort hilfreich
Zeichng7.zip
anbei eine Datei mit einem Spiralpfad - das könnte Dir zur Gewinde-
erstellung bestimmt helfen.
Ist zwar im MDT6 konstruiert, aber so viel ich weiss funktioniert´s
im MDT4 genauso.
Gruß Dietmar
sb
Sehen Sie sich das Profil von sb an!   Senden Sie eine Private Message an sb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sb
erstellt am: 06. Jun. 2003 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Naphit_Ali 10 Unities + Antwort hilfreich
Hoi Ali,
kann AC2000/MD4 3D-IGES-Dateien oder STEP-Dateien lesen? Dann kann ich sowas anbieten, wenn Du mir die Schneckendaten schickst. Bin aber in einer Stunde im Pfingstwochenende, deshalb kann ich dir die Datei erst Dienstag schicken. Reicht das noch oder arbeitest du das Wochenende durch? ;-)
Gruss, Stefan.
Naphit_Ali
erstellt am: 11. Jun. 2003 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Leute - Hoffe Ihr hattet ein erholsames WE.
@DidiD:
Leider kann ich Deinen Spiralpfad nicht öffnen.
Fehlermeldung andere Version wird angezeigt - daraufhin wird MDTMechanical Desktop deaktiviert. Und als i-Punkt schliesst sich dann ACad ganz mit unbekannter Error Meldung!
Ich konnte zwar die Zeichung zum Teil schon erkennen doch hatte sich ACAD noch nich vollständig geöffnet.
@sb:
Das wäre natürlich Super. Eigentlich könnte man beliebige Diemensionierungen wählen, da es vorerst nur für eine Prinzipdarstellung benötigt wird.
Vorschlagen würd ich folgende Werte:
Kopfkreisdurchmesser: 59,8 mm
Fußkreisdurchmesser: 36,9 mm
Gangzahl: 6
Achsmodul: 6,3
Mittenkreisdurchmesser 49,8 mm
Wälzkreisdurchmesser: 47,6 mm
Abstand Mitte Zahnkopf zu Mitte Zahnkopf: 19.792 mm
Zahnkopfradius: 1,6 mm
Zahnfußradius: 2 mm
Abstand Zahn im Querschnitt auf Mittenkreisdurchmesser: 10,33 mm
Steigungsrichtung: rechts
Erzeugungswinkel: 20°
Mittensteigungswinkel: 37°11'59''
Länge der Welle optional (ca. 130 mm in der Abbildung)
Das müssten die wichtigsten Angaben sein. Zumindestens beispielhaft.
Die Darstellung muss wie gesagt nicht so genau sein - vorerst benötige ich nur die Prinzipdarstellung einer 3D - Schnecke.
Und wenn's nix wird werd ich auch mit Leben müssen
VIELEN DANK wiedermal an alle Spezialisten
MfG Naphit
Naphit_Ali
erstellt am: 12. Jun. 2003 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nochmal @DidiD:
Wenn ich öffne kommt inkompatible Version. MDTMechanical Desktop Befehler werden deaktiviert!
Ich sehe zwar den Pfad im Hintergrund. Doch daraufhin kommt fehlende Proxyanwendung ("Mapisurfservices") - wenn ich jetzt die Proxis nicht ausschalt, schliesst sich ACAD gleich mal selbst. Wenn ich Proxy Bilder nicht anzeigen lass ist die Zeichnung leer. Ein Teufelskreis.
Vielleicht kannst Du ja in ner andren Form abspeichern - so das die Proxyfehlermeldung bei mir umgangen wird? Ansich sah der Spiralpfad sehr viel versprechend aus  .
DidiD
erstellt am: 12. Jun. 2003 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Naphit_Ali 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Naphit,
wenn Proxy-Fehlermeldung kommt, verwendest Du reines Autocad.
Ich versuch´s noch einmal mit MDT4 und schicke Dir die Datei dann
noch einmal zu. Hab ich aber nicht hier am Platz sondern zu Hause.
Mein Rechner @Home befindet sich aber unterm Dach und da ist es
momentan ziemlich ungemütlich.
Ich versuchs aber trotzdem heute abend und schicke Dir das Teil
als DWG sowie SAT - Datei. - Kostet aber ein Warsteiner *g*
Gruß Dietmar
Naphit_Ali
erstellt am: 13. Jun. 2003 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das wäre natürlich Super  Vielen Dank für Deine Mühe.
Die Warsteiner "Dose" würd ich Dir dann zusenden. Oder ich stell sie hier ins Forum - aber da wirst Du nich viel von haben
Die Datei hab ich aber mit MDTMechanical Desktop Power Pack geöffnet (was ja MDTMechanical Desktop 4 beinhalten müsste). Vielleicht hat auch mein CAD ein Ding weg.
Ich versuche mich mittlerweile auch an dem Spiralpfad. Ich lege die Skizzierebeen fest. Danach zeichne ich einen Zylinder. Dann möchte ich eigentlich über AM3DPATH in das Menü des Spiralpfades gelangen. Gebe Somit Spirale ein. Wenn ich den Mantel des Zylinders als Kreiskante auswähl nimmt er diesen zwar an - aber bringt mich nicht in das Menü des Spiralpfades.  Er bricht einfach ab und ich sitz vor meinem Zylinder wie 3 Minuten zuvor!
Das selbe kommt passiert wenn ich ne einfache Linie als Achse für den Pfad definieren will.
Hätt ich den Spiralpfad könnt ich ja über AMSWEEP ja ein Volumen erzeugen.
Gehst Du genauso vor, Dietmar???
DidiD
erstellt am: 13. Jun. 2003 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Naphit_Ali 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Naphit,
Sorry, Ich hab´s immer noch nicht geschafft 15Min im MDT4 zu
erübrigen. (War gestern beruflich unterwegs)
Im MDT6 folgende Vorgehensweise.:
- Kreis z.B. Aussendurchmesser zeichnen
- Profil erstellen
- Kreis bemassen
- Extrudieren auf Länge
- 3D-Spiralpfad
    im Menü folgendes angeben.:
    Steigung z.B. 20
    Umdrehungen z.B. 10 (Länge dann 200)
    Uhrzeiger/Gegenuhrzeiger einstellen
    Durchmesser mit Aussendurchmesser Extrusion verknüpfen
    (über Variable)
    Profilebene - Mittelachse/Pfad einstellen
    ok drücken
    Eingabetaste drücken (angegebener Wert in Befehlzeile übernehmen)
- am Anfang des Spiralpfades wurde eine Skizzierebene erstellt die
  senkrecht zur Richtung des Spiralpfades verläuft.
- Darauf das Gewindeprofil zeichnen.
- Profil erstellen.
- Befehl Sweeping dieses Profil entlang des Spiralpfades sweepen.
  Differenz angeben, wenn dieses Profil vom Zylinder abgezogen werden
  soll.
- Das war´s dann auch schon.
PS. Das mit dem Warsteiner war nicht ganz ernst gemeint - aber bei
    diesen Temperaturen !
Gruß Dietmar
Naphit_Ali
erstellt am: 13. Jun. 2003 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also DiDi wie immer Vielen Dank für deine Anstrengungen mit mir
Ich denke jedoch das mein MDTMechanical Desktop irgendwo fehlerhaft ist. Oder ich bin wirklich zu doof.
Bin im Grunde genauso vorgegangen wie Du.
Ich lege eine Skizzierebene fest. Zeichne einen Kreis. Dann auflösen Einzelnes Profil. Im Browser hab ich jetzt ein Profil.
Dann extrudier ich diesen Kreis auf eine bestimmte Länge.
Extrdusieren macht die Skizze ungültig und es entsteht ein 3D-Volumenkörper. Wenn ich jetzt am3dpath anwende - spirale anwähle - kommt die Auswahl Arbeitsachse Kreiskante, oder Kreisfläche wählen.
Wenn ich jetzt mein teil anwähl und bestätige passiert rein garnix.
Das selbe auf andre Weise probiert. Ich habe einen Zylinder erstellt. Nun wollte ich diesem EIne Arbeitsachse und Arbeitsebenen zuweisen. Ich geh auf Teil --> Arbeitselement --> Arbeitsachse und wähle den Zylinder. Dann wähle ich den Zylinder welcher als Objekt erkannt wird und bestätige. Es passiert rein garnix!
So ich hab erstmal genug für heute.
Ich mach am Montag weiter.
Vielen Dank nochmal DidiD
Antworten eilen nicht.
DidiD
erstellt am: 16. Jun. 2003 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Naphit_Ali 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Naphit,
Ich verwende den Befehl amdt_3d_helix nicht am3dpath.
Gruß Dietmar
Naphit_Ali
erstellt am: 16. Jun. 2003 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habs grad probiert. Befehl is leider im MDT4 unbekannt.
Das mein Institut sich aber auch nich die neue Software leisten kann!!!!!!!
wie immer Danke hinten ran
DidiD
erstellt am: 16. Jun. 2003 20:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Naphit_Ali 10 Unities + Antwort hilfreich
Spirale1.zip
Hallo Naphit,
anbei die DWG einer Spirale im MDT4PP - DWG - Format.
Gruß Dietmar
Naphit_Ali
erstellt am: 18. Jun. 2003 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal Vielen Dank DidiD
Auf jeden fall funktioniert die Zeichnung - und siehts auch super aus - sprich ich hätte glaube nich hinbekommen.
Aus den Spiralkontur nen Zahn zu machen wird aber dann doch abisl zu kompliziert. Im Sweeping Menü gibts ja solch eine Einstellung nicht (obwohl eine Zahnkontur als Bsp. dargestellt ist).
