  Mechanical Desktop
  Layer AM_XX anpassen??
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Layer AM_XX anpassen?? (524 mal gelesen)
Harald_H
Sehen Sie sich das Profil von Harald_H an!   Senden Sie eine Private Message an Harald_H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harald_H
erstellt am: 29. Mai. 2003 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wer kann mir sagen wie man in MDT6 in einem Template (dwt),  Layer AM_XX (Farbe z.B.) anpassen kann? Zu diesem Zeitpunkt "gibt" es diese Layer ja noch nicht! Wo sind die Informationen abgelegt die spaeter bei der Erstellung von Ansichtsfenstern im Layout diese Layer erstelleb?
Vielen Dank fuer alle Infos im Voraus!
Gruss...
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 29. Mai. 2003 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harald_H 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Harald,
An sich ganz einfach:
Du kannst im Template diese Layer mit den von Dir gewünschten Eigenschaften vorher anlegen. Der Name muß exakt richtig geschrieben sein!
Möglicherweise gibt es ein paar von diesen Layern, die MDTMechanical Desktop justament selber erstellt, z.B. die Schraffurlayer. (kommt auch auf die MDTMechanical Desktop-Version drauf an).
Desweiteren kannst Du in den Optionen die Eigenschaften vieler von MDTMechanical Desktop zu erstellenden Elemente voreinstellen. Diese Methode ist die zu bevorzugende.
MDTMechanical Desktop funktioniert umso störungsfreier, je weniger man mit den Layern Klimmzüge und Purzelbäume macht, einige berüchtigte (mittlerweile teilweise behobene) Bugs liesen sich auf User-seitige Layerinkonsistenzen zurückführen.
mfg - Leo
Harald_H
erstellt am: 30. Mai. 2003 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leo,
es funktioniert so wie Du gesagt hast. Vielen Dank und ein schoenes Wochenende!
Harald
